29-01-2014, 09:40 PM
Eso es la carga máxima de tracción hasta que no pasas de 305N no empieza a ceder y a estirarse.
Sondeo - Preparar unas maquinas
29-01-2014, 09:48 PM
DarkmanCNCManiac escribió:Cierto pero yo optaria por un sistema modular porque de haber una averia es mas fácil repararla. Cierto, yo en mi cnc los tengo modulares: ![]() y esta es la otra que tengo que es interface con driver integrados: ![]()
29-01-2014, 10:09 PM
Esa electrónica casera me suena a steka
29-01-2014, 10:29 PM
Eeeesa es la que yo decia, la ultima que has puesto
29-01-2014, 10:30 PM
La electronica que tengo yo tambien van por modulos los drivers.
29-01-2014, 11:24 PM
DarkmanCNCManiac escribió:Esa electrónica casera me suena a steka Correcto, esteca55, funciona perfecta :mrgreen: Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
29-01-2014, 11:26 PM
grafisoft escribió:Eeeesa es la que yo decia, la ultima que has puesto Pues esa la pille en ebay por 30€ y la sorpresa fue cuando recibí 2 placas xD, he leído que no van mal. Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
29-01-2014, 11:27 PM
2 placas??? Y eso?
29-01-2014, 11:41 PM
Pues que el chino, en vez de mandar 1, mandó 2.
29-01-2014, 11:45 PM
AnGeLiLLo30 escribió:Pues que el chino, en vez de mandar 1, mandó 2. Pues que chollo 2x1. Las steka se que funcionan muy bien el único contra que le veo es que no tienen micropasos.
29-01-2014, 11:50 PM
Me imagino que con micropasos obtienes mas precisión, no?
Enlace en Aliexpress de la interface con drivers integrados: http://www.aliexpress.com/item/3-axis-TB...69376.html
29-01-2014, 11:55 PM
Si, obtienes mas precision
29-01-2014, 11:56 PM
30-01-2014, 04:12 AM
Si quereis algo basico, con una sanguinololu y pololus, teneis esta: http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory
Igual podeis sacar algo parecido. Excepto el taladro (cual es por cierto?), lo demas no parece que salga muy caro. ![]()
30-01-2014, 10:44 AM
Es un spindle, cuestan unos 60€ en ebay. Son motores DC
30-01-2014, 05:56 PM
Aqui teneis Un ejemplo pero el variador va por separado.
http://es.aliexpress.com/item/High-speed...53856.html
30-01-2014, 06:29 PM
El variador suele costar 200 o 300e no?
30-01-2014, 06:37 PM
No tanto he visto variadores que funcionan por PWM que podrian ser compatibles con estos motores por menos de 20 E los que cuestan 200 o 300 E son los que llevan esos otros electromandrinos (sobretodo los brushless) que son de 2 o 3 Kw como este.
http://es.aliexpress.com/item/1pcs-SHUNT...98276.html Quiero haceros una pregunta: ¿exactamente como se comunican soft y arduino en Las impresoras 3d?. Me explico: se que se comunican por puerto COM pero lo que quiero saber los datos exactos que hay entre soft y Arduino y su extructura para poder crear un Brain para que el Mach se comunique con un Arduino con el firmware que se carga para las 3d.
30-01-2014, 06:46 PM
El mandrino que os he puesto al ser un motor con escobillas puede utillizar este regulador controlado por PWM.
http://www.ebay.com/itm/DC6-90V-15A-Puls...5afaf8a10b
30-01-2014, 07:22 PM
DarkmanCNCManiac escribió:No tanto he visto variadores que funcionan por PWM que podrian ser compatibles con estos motores por menos de 20 E los que cuestan 200 o 300 E son los que llevan esos otros electromandrinos (sobretodo los brushless) que son de 2 o 3 Kw como este. Si no esta ya hecho por algo sera. Al arduino le mandas coordenadas y el se apaña
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker: https://www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser | PedroAngel | 1 | 2,304 |
06-02-2018, 07:33 PM Último mensaje: grafisoft |
¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio? | marcossf | 27 | 9,988 |
04-05-2015, 12:45 PM Último mensaje: makoki_63 |
Videos sobre maquinas CNC | grafisoft | 9 | 4,323 |
27-11-2013, 02:51 PM Último mensaje: grafisoft |
