CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir.
Bueeeeeeno, después de muchas averiguaciones y muuuuuuuuuuchos cambios en el printer.cfg, ya he conseguido que al darle a imprimir un objeto, caliente la cama y el extrusor, y comience a imprimir. Ahora lo que me hará falta es calibrar los ejes (sobre todo el Z, que para mí es el más puñetero).
Por cierto, por si a alguien le interesa, subo imagen de final de carrera modificado, para poder cambiarle el estado de "abierto" a "cerrado", a través de un conmutador, y sin tener que cambiar códigos.
[Imagen: IMG-20240823-011726.jpg]
Hola, no aprecio bien cómo está conectado el conmutador: ¿has desconectado del circuito impreso los terminales NC y NO del interruptor?
¿Dónde va conectado el cable rojo (entiendo que es el común del conmutador)?
Lengua
(23-08-2024, 03:45 PM)Simemart escribió: Hola, no aprecio bien cómo está conectado el conmutador: ¿has desconectado del circuito impreso los terminales NC y NO del interruptor?
Hola, en éste caso es un conmutador de tres posiciones (On/Off/On), porque no tenía a mano uno que sólo fuera de dos posiciones y que fuera de encendido en las dos (On/On)
Sí, están conectados los pines "normalmente abierto" ("NO"), y "normalmente cerrado" ("NC") respectivamente cada uno a una posición de "On" del conmutador. El común del conmutador iría conectado al sitio donde antes estaba conectado el "NO" o el "NC", dependiendo del final de carrera (FC) que uses.
Advertencias:
-Al desoldar o cortar de la placa los pines del FC de "NO" y "NC", déjalos bastante largos, para que puedas soldarlos o ponerle conectores.
-Como es algo "exterior" al código, sirve para cualquier aparato que use FC y en teoría cualquier programa de control, cómo por ejemplo en impresoras 3D, el Marlin y el Klipper.
-Esto sólo sirve para cambiar manualmente el estado del FC de forma "exterior" al código de la impresora, por lo que no corrige automáticamente el código. Tendrás que revisarlo para ver en qué afecta el que el FC éste en el estado de "NO", o de "NC".
Sé que no he inventado la rueda, pero ésto es algo que seguramente agradecerá más de uno que no entiende mucho sobre codificación (cómo es mi caso), por lo que agradecería que me mencionarán si van a hablar de esta "solución casera" en algún otro tema o foro, ya que pocas veces puede alguien "darse aires" de inventor de algo, que por muy sencillo que fuera hacerlo en teoría, nadie más lo había hecho.
Y no es más fácil el cambiarle el pin de posición en el conector? Sacarlo y meterlo en el hueco que hay
Ok. Solo preguntaba por confirmar lo que veía en esa foto.
Realmente no veo la utilidad práctica que indicas pero, en ese tipo de interruptores con circuito impreso (Makerbot), conectando el cable rojo en donde estaba conectado el NO funcionará, aunque en una de las posiciones del conmutador el led irá al revés; para los que no llevan circuito impreso, es más práctico cambiar la conexión del cable, de NC a NO o viceversa.
Esta "solución casera" sirve para ponerla a la vez que montas la impresora 3D, o para sólo tener que desmontarla una vez. Si dejas el conmutador fácilmente accesible, no tendrás que liarte en ir cambiando cables o el código después de montada, simplemente cambias de posición el conmutador, y listo.
(24-08-2024, 11:47 AM)erjavi_zgz escribió: Esta "solución casera" sirve para ponerla a la vez que montas la impresora 3D, o para sólo tener que desmontarla una vez. Si dejas el conmutador fácilmente accesible, no tendrás que liarte en ir cambiando cables o el código después de montada, simplemente cambias de posición el conmutador, y listo.
Si me hubieran dado ésta solución cuando estaba instalando el Klipper, me habría ahorrado un montón de tiempo en "prueba y error" de tener que entrar al código para cambiarlo, o de tener que desmontar y volver a montar la impresora 3d para cambiar cables, y luego tener que volver a montarla para comprobar los cambios.
(24-08-2024, 05:20 AM)Macuho escribió: Y no es más fácil el cambiarle el pin de posición en el conector? Sacarlo y meterlo en el hueco que hay
De qué pin hablas? Pon imagen para saberlo.
  APORTE ¿Cómo calculáis el precio de una pieza impresa? Mi desglose y una calculadora gratis Fayondi 0 518 06-10-2026, 09:25 PM
Último mensaje: Fayondi
  CONSULTA mi impresora da error de impresion fuera de cama de impresión, en klipper. erjavi_zgz 2 1,121 09-09-2026, 03:02 AM
Último mensaje: katyperry
  CONSULTA cómo activo la opción sensorless del tmc2209 en ramps1.4 con el klipper en raspberry? erjavi_zgz 1 611 03-09-2026, 12:38 PM
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,873 28-07-2026, 12:07 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Tengo un problema con el eje Z alan04 5 4,745 24-09-2024, 12:16 AM
Último mensaje: TomasV10
