20-11-2023, 09:44 PM
Hola a todos y muchas gracias por adelantado.
Estoy acabando de construir una cnc para laser con arduino cnc shield v3 con grbl 1.1. Todo va correcto pero ahora queria poner los end stops con sus switchs N/O.
He activado el $21=1 y en la placa de arduino he conectado solo un switch para hacer pruebas. La conexion es tal que así: el cable COM lo conecto al GRN de la placa y el cable N/O al positivo (uno al lado del otro en el apartado de la placa end stops).
Mi sorpresa llega cuando con un solo switch me hace stop en todos los ejes, es decir yo puedo tener el switch conectado en la placa para +X, por ejemplo, y tanto si hago mover la maquina por el +X, -X, +Y, -Y, con un solo switch me los detiene todos.
Sabeis a que puede ser debido?
![[Imagen: cnc.png]](https://i.ibb.co/cYs04qx/cnc.png)
