DUDA ender 3 v2 no pasa de pantalla de carga
Hola, tengo un problema con la ender 3 v2. después de ponerle una tarjeta micro SD que utilicé previamente en una cámara de video. se configuró para trabajar con la cámara. Después de esto se puso en la ender 3 v2 y ya no cargó el sistema, idéntico al siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=EcdQavkLyYc
Se usó la solución que dieron en el video, desconectar el termistor del hotend y de la cama caliente. con el multimetro dieron los siguientes resultados.
Termistor de hotend y cama caliente se configuró el multímetro en 200 ohmios y arrojó 5.2 en ambos.
Termistor de hotend y cama caliente se configuró el multímetro en 20 voltios corriente directa 3.12 en ambos.
Parece que están bien.
la camara solo creó carpetas para almacenar archivos y un archivo .txt con lo siguiente 2018-01-01,23:59:59, no se si creo algo oculto.
Está misma micro sd se había utilizado antes y lo único que cambió, fue que la cámara la configuro para poder usar la misma. La impresora ya no carga con otra micro sd.
Les agradezco su apoyo.
Hola @partricio, bienvenid@ al foro.
No se ha insertado correctamente el video, por lo que no entiendo muy bien lo que indicas, ya que no veo que relación puede tener la tarjeta SD con los termistores: en todo caso, esos termistores suelen ser de 100K, lo que quiere decir que deben tener esa resistencia a 25 ºC.
El problema con la tarjeta SD, seguramente se deba al sistema de archivos que utiliza la cámara, lo que impide al firmware de la impresora acceder a su contenido: utiliza un ordenador para formatearla en FAT32. La capacidad de la tarjeta debe ser menor de 32 GB.
(17-09-2022, 11:13 PM)Simemart escribió: Hola @partricio, bienvenid@ al foro.
muchas gracias por el apoyo y la bienvenida  Sisi1 , no se inserta bien el video así que edite el post y dejé el enlace. igual pongo aquí el enlace.
por lo que comentas entonces ambos termistores están mal?
la micro SD ya había sido ocupado antes sin problemas, es kingston de 32 gb.
alguna idea??.
lo que se menciona en los comentarios del video es que este problema se genera al presentar un corto circuito en algún termistor y que haciendo el cambio o, separando los cables se arregla, la prueba es desconectarlos de la tarjeta madre, y al eliminarse el corto debería continuar el encendido pero, eso no pasa en mi caso al realizarlo.  Nusenuse Nusenuse
Como indicas, aunque el problema sea de los termistores, al desconectarlos de la placa debería solucionarse; como no es así, lo más probable es que esté mal el firmware: actualízalo con la última versión del fabricante, tanto el de la pantalla como el de la placa.
Para ello, debes proceder como indico en esta respuesta.
Para comprobar los termistores, debes medir la resistencia que tienen estando desconectados de la placa: deben dar más o menos unos 100K Ohms, para una temperatura ambiente sobre los 25 ºC (a más temperatura, menos resistencia y viceversa), aunque si estuviesen en corto los dos, cosa bastente improbable, lo único que pasaría sería que una vez arrancado el firmware, saltaría el error de temperatura, pitaría de forma contínua la impresora y se bloquearía, siendo necesario reiniciarla.
Hola.. pudiste solucionar? me paso el mismo problema, formatee el micro SD para usarlo en una camara y luego lo usé en la impresora. Me anduvo la primera vez la impresión y luego no arranco más la pantalla.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,371 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,545 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  Pantalla azul ender 3 Ryxthu 29 16,311 12-08-2020, 03:50 PM
Último mensaje: Federico123
  No carga el filamento Lmlastra 5 3,586 22-05-2020, 10:41 PM
Último mensaje: Lmlastra
  CONSULTA Alguien sabe porque me pasa esto? insan3D 7 6,741 04-12-2019, 12:20 AM
Último mensaje: MakerEx
