  • 2 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Atasco de extrusor y posibles soluciones
Buenos días,
Hace un par de días que estoy teniendo problemas con el extrusor de mi Ender 3. Empezó con un ruido tipo clack y me di cuenta de que este sonido estaba siendo provocado por la rueda dorada (siento no saber el nombre exacto) que empuja el filamento en el extrusor en resbalar el filamento. Buscando información vi que esto sucedía cuando la boquilla se atascaba así que la limpié y todo funcionó bien durante un tiempo pero al final acababa sucediendo lo mismo. Hoy, probando, decidí subir la temperatura a 222 ºC y desde entonces no he tenido ningún problema (pese a que estoy teniendo bastante stringing) . La cosa es que por lo que se, esa temperatura para imprimir PLA no es para nada normal. Que debería hacer? Sigo imprimiendo a esa temperatura o podria encontrar otra solución? Por cierto, el filamento que utilizo es de la marca Geeetech.
Gracias!!
Hola, lo más probable es que se haya deteriorado el tubito de PTFE que lleva en su interior el barrel, por el que pasa el filamento antes de entrar en la boquilla.
Es algo que suele suceder con el tiempo y seguramente sea necesario que lo sustituyas para solucionar el problema.
Tanto el barrel como la boquilla son elementos que sufren desgaste y que hay que reemplazar cada cierto tiempo como una operación de mantenimiento rutinario de la máquina.
Dado su bajo precio, es conveniente tenerlos en abundancia como repuestos para realizarlo.
Como bien indicas, esa temperatura es damasiado alta para imprimir PLA: hace que sea mucho más fluido de lo normal, lo que reduce el problema de los atascos, pero conlleva otros relacionados con el resultado de las impresiones.
(22-03-2020, 03:07 PM)Simemart escribió: Hola, lo más probable es que se haya deteriorado el tubito de PTFE que lleva en su interior el barrel, por el que pasa el filamento antes de entrar en la boquilla.
Muchas gracias por la respuesta! Pues entonces cambiaré el PTFE y compraré algunos repuestos de boquilla. Lo cierto es que he detectado algún que otro deterioro en el tubo (es el que trae de serie la Ender 3 y también he leído que su calidad no es nada del otro mundo).
Por lo que indicas no sé si me he explicado bien: el tubito de PTFE que te indico es el que va dentro del barrel, que es el tubito de metal que va atronillado en el cubo calentador, no el que une el impulsor y el extrusor (tubo blanco largo por el que pasa el filamento entre ambos).
Viene incluido con el barrel (tienes que pedir este último para que venga con él), por lo que te recomiendo que adquieras boquillas y barrels de repuesto. Tambien conviene tener algún cubo calentador por si acaso.
(22-03-2020, 03:42 PM)Simemart escribió: Por lo que indicas no sé si me he explicado bien: el tubito de PTFE que te indico es el que va dentro del barrel, que es el tubito de metal que va atronillado en el cubo calentador, no el que une el impulsor y el extrusor (tubo blanco largo por el que pasa el filamento entre ambos).
Vale no te había entendido, ahora si. Gracias!
hola! justo estaba con un problema similar entre otros que tengo en la ender 3. Con respecto al cambio del tubito del barrel, yo lo veo y no aparenta estar deteriorado. Si lo reemplazara por un "all metal" evitaria ese tipo de problemas de atasco?
Hola, los barrel all metal son muy problemáticos si se imprime a baja temperatura, como con el PLA por ejemplo y seguramente tengas más atascos que ahora.
Lo importante del tubito interior del barrel es que quede apoyado en la boquilla (al rás en ese extremo del barrel): si queda un espacio entre ambos, el filamento ya reblandecido se expande en él y se produce un ensanchamiento que acaba por impedir el paso del mismo.
Lo que si que hay y comentan un maker.
Que hay un barrel de cobre. Que han cogido la idea de hotend mosquito.
Y ese no se atasca ni con el pla mas malo.
https://youtu.be/DjIxH2TWLMQ
Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
  Atasco al quitar filamento ofitecno 1 1,079 17-01-2024, 10:43 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 4,138 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
  Geeetech i3 Proc C Dual atasco del filamento. gerag8 0 1,477 19-02-2021, 07:28 PM
Último mensaje: gerag8
  CONSULTA Posibles Incendios en 3D, que soluciones hay? Angels3D 3 3,557 06-11-2019, 01:34 PM
Último mensaje: Lepes
  Atasco con e3d v6 original xero83 1 2,214 03-08-2018, 12:47 PM
Último mensaje: jockar200
