04-03-2020, 01:05 PM
Hola. Vengo aquí en busca de ayuda. Estoy intentando revivir una vieja impresora 3D de tipo prusa i3.
Es de las primeras Prusa i3 clónicas que se hicieron con marco de aluminio. Me enteré de una conjunta que se hacía en forocoches en mayo de 2013: https://www.forocoches.com/foro/misc.php...id=3261016. La pedí y me llegó en septiembre de 2013. La monté y estuvo funcionando durante un tiempo. La cuestión es que no iba "perfecta" y quería mejorarle algunas cosas. Quería actualizar el Marlin, ponerle un display LCD gráfico, cambiar a un extrusor de 1,75mm (llevaba uno de esos tochos de 3mm con un cabezal de aluminio). Compré el display, también un kit de eje Z nuevo (para substituir las varillas M5 por un eje de 8 mm en condiciones), un extrusor MK8. Tuve un problema y es que con el kit de eje Z y X no me llegó el soporte que une el extrusor con el carro. Pensaba en fabricarme uno con una plancha de aluminio, pero lo fui dejando y al final la dejé tirada en un rincón. Hace poco pensé en volver a retomar el tema y decidí que la montaría y la volvería a hacer funcionar.La tengo "mas o menos" montada pero me he atascado en el tema del Marlin. Para que os hagáis una idea de que impresora és os dejo unas cuantas fotos:
Foto de la impresora con el nuevo eje Z y X, además del extrusor MK8 (Me falta ajustar los finales de carrera y lo tengo así temporalmente):
Foto de la Ramps (me parece a mi que es una 1.4):
Foto de la controladora (es una Beduino, clónica de Mega2560):
Los ejes que he puesto ahora son unos TSHL-300-8D, similares a estos (creo que de paso tienen unos 2mm):
https://es.aliexpress.com/item/32916461598.html
Y ésto es lo que decía al conectarse a ella (sí, todavía tiene el Marlin 1.0.0, ¡es prehistórica!):
Y ahora van aquí mis preguntas:
1) ¿Cual es la versión de Marlin que recomendáis teniendo en cuenta que mi placa controladora es una Mega2560? ¿La 2.0.4.4, la bugfix 2.0.x, la dev 2.1.x, la 1.1.9, la bugfix 1.1.x?
2) En el "configuration.h" hay un montón de opciones, algunas las tengo claras pero otras no:
2.1) ¿Mi Ramps es una 1.4 EFB o es algún otro modelo?
2.2) En "thermal settings", los sensores de temperatura no tengo ni idea de que modelos son y ¡hay un montón para elegir! Por si sirve de ayuda, la cama caliente es de "repparts3d.com" y pone MK2, pero sin desmontarla no puedo sacarle una foto al sensor (creo recordar que era como una lentejita muy pequeño). Y el del extrusor es el que viene de serie con el MK8: https://es.aliexpress.com/item/32857261608.html
2.3) En PID veo que tenía los valores por defecto. ¿Van bien esos?
2.4) Los drivers creo que son los A4988, si alguien me lo confirma me quedo mas tranquilo.
2.5) Valores de pasos, aceleraciones, etc de los ejes. Entiendo que para el eje Y, como no ha cambiado nada, debería dejarlo igual que lo tenía. El eje X también sigue igual (he cambiado los soportes pero no el motor ni la correa). En cambio el eje Z ha pasado de tener una varilla roscada M5 a un eje de 8 mm de tipo trapezoidal, ¿como calculo estos valores? ¿alguien que use este mismo tipo de eje, me puede decir los suyos? Y los valores para el extrusor MK8 igual, ¿me podéis decir que valores necesita?
2.6) El display gráfico que compré es este: https://es.aliexpress.com/item/32550988155.html. En Marlin, ¿a que modelo corresponde? ¿reprapdiscount, reprapworld, otro?
2.7) Ahora mismo no tiene ventilador de capa, pero creo que es muy necesario, ya buscaré uno y haré una boquilla especial para mi extrusor. ¿Recomendáis algun modelo? Cuando lo ponga, ¿hay que configurar algo en Marlin?
Son muchas preguntas. Me hace ilusión volver a hacer funcionar esta impresora. Seguramente mas adelante me compre una con cama de 300 o 400, pero ahora mismo intentaré hacer funcionar ésta otra vez.
(19-06-2017, 06:30 PM)dragonet80 escribió:Cita:17:18:53.221 : echo: External Reset
17:18:53.221 : Marlin1.0.0
17:18:53.221 : echo: Last Updated: Oct 13 2014 21:06:34 | Author: (none, default config)
17:18:53.221 : Compiled: Oct 13 2014
17:18:53.221 : echo: Free Memory: 5244 PlannerBufferBytes: 1232
17:18:53.225 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
17:18:53.225 : echo:Steps per unit:
17:18:53.229 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E775.00
17:18:53.229 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
17:18:53.233 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
17:18:53.233 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
17:18:53.234 : echo: M201 X1000 Y1000 Z10 E1000
17:18:53.237 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
17:18:53.238 : echo: M204 S1000.00 T2000.00
17:18:53.246 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
17:18:53.250 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
17:18:53.250 : echo:Home offset (mm):
17:18:53.250 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:18:53.254 : echoID settings:
17:18:53.254 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
17:18:54.583 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:https://github.com/ErikZalm/Marlin/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
17:18:54.615 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:0.00 Z:0.00
17:18:54.615 : echo:Active Extruder: 0
ID settings:
