CONSULTA Primera capa defectuosa ender 3
Buenas tardes,
Llevo un tiempo imprimiendo y hasta ahora el error no me molestaba mucho pero estoy haciendo unas piezas que la primera capa sale como en las fotos.
He calibrado de nuevo la cama, y también he probado a imprimir con falda en cura, lo cachondo es que la falda la hace bien y cuando tira a imprimir la primera capa de la figura es cuando falla, no se si es agarre, el tipo de patron, grosor de algo o qué puede ser.
[Imagen: IMG-20191122-141538.jpg]
[Imagen: IMG-20191122-141510.jpg]
[Imagen: IMG-20191122-141545.jpg]
[Imagen: IMG-20191122-141527.jpg]
Hola, si indicas la configuración que tienes en el programa de corte, podremos intentar ver cual de esas posibilidades que apuntas puede ser la causa.
Eso que muestras allí no se llama falda sino BALSA. Revisa la configuración del porcentaje de flujo de la primera capa, la temperatura y el patron de relleno, eso influye bastante en la primera capa.
Enviado desde mi SM-A750G mediante Tapatalk
(22-11-2019, 03:14 PM)Sr. Kowi escribió: Eso que muestras allí no se llama falda sino BALSA. Revisa la configuración del porcentaje de flujo de la primera capa, la temperatura y el patron de relleno, eso influye bastante en la primera capa.
Sí, perdona, lo hice de cabeza jejeje es balsa como bien dices.
Espero que la imagen pueda ayudar un poco
[Imagen: config1.png]
[Imagen: config2.png]
Tendrás que activar la visibilidad de los parámetros que faltan en el apartado Quality, precisamente los que pueden estar relacionados con el problema, como la altura de capa inicial.
Seguramente tengas configurada para ese parámetro una altura de 0,3mm, pues es el valor por defecto que suele poner CURA. Si es así, bájalo a 0,2 mm y prueba a ver si mejora.
Por lo demás, lo único que veo algo desajustado es la distancia de retracción: 8 mm es algo elevada, incluso para un impulsor remoto como lleva la Ender 3, aunque si te funciona bien y no tienes problemas de atascos, nada que decir.
(22-11-2019, 04:40 PM)Simemart escribió: Tendrás que activar la visibilidad de los parámetros que faltan en el apartado Quality, precisamente los que pueden estar relacionados con el problema, como la altura de capa inicial.
Estos son los valores de Quality, cual debería tocar?
[Imagen: Captura.png]
Pues no debería ser necesario tocar nada, pues son valores en principio bastante correctos.
Así que si no se pegan entre sí las líneas de la primera capa, creo que tendrás que comprobar que estás realizando correctamente la regulación de la posición 0 del eje Z (con la hoja de papel).
¿Que tienes como final de carrera de ese eje, un interruptor mecánico o un sensor?
(22-11-2019, 08:40 PM)Simemart escribió: Pues no debería ser necesario tocar nada, pues son valores en principio bastante correctos.
Interruptor mecánico, un final de carrera. De todas formas lo que no entiendo es porque la balsa la hace perfecta y cuando empieza a hacer la figura realmente es cuando se fastidia la primera capa.
Hola, tienes razón con lo que indicas de la balsa y no lo estaba teniendo en cuenta. El problema está precisamente en la configuración de la balsa.
Uno de los parámetros es lo que CURA denomina Cámara de aire de la balsa y que es un valor que se suma a la altura configurada para la primera capa, en teoría para que sea más fácil despegar la balsa una vez impresa la pieza, naturalmente a costa de la calidad de impresión de esa capa.
Comprueba qué valor tienes para esa medida, pues se lo está sumando a la altura de capa inicial y seguramente se está saliendo de límites.
En todo caso, la balsa es un recurso que solo hay que utilizar con las piezas de muy pequeño tamaño y que por ello tiene problemas de adherencia a la cama, pues es complicado configurarla para que no afecte a la calidad de la base de la pieza.
hola, pudieron solucionarlo?? ami lo que me pasa con la ender 3 pro es que si no imprimo con balsa no se pega la capa, si le pongo la balsa la hace sin error y la primer capa luego tambien la hace bien. probe con los parametros que dicen pero no me funciono
Buenos días, me ocurre parecido. Si imprimo con Balsa todo va bien, pero al imprimir sin balsa se me despega en seguida.
[Imagen: Nueva-imagen-de-mapa-de-bits.jpg]
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 943 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 1,127 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 5,009 13-04-2024, 05:53 PM
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,004 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,330 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
