CONSULTA Uno o varios a la vez?
Pregunta de novata: ¿Qué es mejor, imprimir una pieza y luego otra o varias a la vez?
Tengo que imprimir varias letras iguales y no sé qué es mejor.
Muchas gracias
Hola, pues normalmente depende de las piezas de que se trate.
En principio, la ventaja de imprimirlas todas juntas suele ser el ahorro de tiempo, al no tener que quitar cada pieza impresa para imprimir la siguiente.
Pero puede haber situaciones en las que sea preferible hacerlo de uno u otro modo.
Por ejemplo, para piezas pequeñas, puede ser mejor hacerlo de forma conjunta, para que el tiempo en que se imprime cada capa sea mayor, no haya que reducir la velocidad de impresión y de tiempo a que se solidifique el material depositado antes de poner la siguiente capa.
O si las piezas son grandes y el tiempo total de impresión se dispara, es más recomendable hacerlas por separado para que termine antes cada impresión.
Así, si hay algun problema durante la misma, solo perderemos el trabajo de esa pieza.
Qué rapidez!!
Muchas gracias.
Seguiré tus consejos.
(13-11-2019, 11:31 AM)Simemart escribió: Hola, pues normalmente depende de las piezas de que se trate.
Amen a eso, nada que añadir  Icon_popcorn
Pues yo me fijo más en la impresora que en el tipo de impresión. Me explicaré mejor:
Cuando empecé con la impresión 3D, mi impresora no estaba muy fina (la monté yo), así que era normal que se atascara, fallara algo y me quedara con la impresión a medias, por tanto, hacía una sola pieza por bandeja de impresión. Meses más tardes, a base de mejorar la impresora y afinar parámetros del fileteador, llegó el momento que siempre terminaba lo que empezaba, siempre, sin fallos. Así que a partir de ahí confiaba en la impresora y la dejaba toda la noche imprimiendo, bandeja con varios objetos grandes, etc.
Resumiendo, la experiencia con tu impresora te dirá si puedes imprimir más objetos a la vez o no.
OJO a los cortes de luz, si son normales en tu zona o no. Tirar una bandeja de piezas incompletas fastidia mucho.
Gracias Lepes.
Finalmente hice de 4 en 4, así avanzaba más pero tampoco lo perdía todo si iba mal.
También la monté yo y por ahora funciona.
Cruzaré los dedos.
Seguro que la puedo afinar más pero para lo que la uso, suficiente.
  Problemas varios impresión Creality Ender 6 javichuteck 4 1,714 17-01-2025, 08:25 PM
Último mensaje: javichuteck
Triste Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena DanielPulgar08 2 979 18-11-2024, 09:55 AM
Último mensaje: DanielPulgar08
  DUDA Z probe baja en vez de subir dainabel 1 904 22-02-2022, 08:17 PM
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 2,081 13-10-2021, 02:21 PM
Último mensaje: lorenzzomp
Bombilla Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad? Jpatinoch 3 1,734 29-03-2021, 10:47 AM
