Mantener cama y hotend encendidos al parar una impresión
Buenas noches!
Mi setup es:
Creality CR10 Original
Placa base: BIGTREETECH SKR V1.3 (https://n9.cl/nzkc)
Conversor MicroSD a SD (https://n9.cl/6zr1)
Fuente de alimentación meanwell 24v: https://n9.cl/25ad
Pantalla: LCD Reprap 2004a (https://n9.cl/dtin)
E3D V6 24v (https://e3d-online.com/v6-all-metal-hotend):
  -  E3D Heat break de titanuo (https://n9.cl/m4vd)
  -  E3D Heater block de cobre (https://n9.cl/fho3)
  -  E3D Nozzle de latón 0.25 (https://n9.cl/3gmy)
Extrusor Bondtech en extrusión directa (https://www.impresoras3d.com/producto/ex...-bondtech/)
Tubo capricorn (https://n9.cl/invy)
Eje X: Esto comprado (https://n9.cl/e087) con esto impreso en PETG (https://www.thingiverse.com/thing:3080548)
Eje Y: H de aluminio (https://n9.cl/zlkl)
Eje Z: Doble eje Z (https://n9.cl/i2t8)]
Cama silicona Keenovo 220v 310x310mm (https://n9.cl/ipf2)
Estabilizadores de cama caliente (https://n9.cl/g40d)
Base magnética Trianglelab para cáma caliente (https://n9.cl/m36n)
Lámina Trianglelab PEI rugoso 310x310mm (https://n9.cl/vopk
Mosfet en estado sólido para Cama silicona 220v (https://n9.cl/kbb3)
Estabilizador de altura Creality CR10(s) (https://n9.cl/di2q)
Drivers: TMC2209 con sensorless homing en X/Y (https://n9.cl/udb3)
Autonivelador de cama tipo Bltouch de AntLab para eje Z (https://n9.cl/wuno)
Refrigeración hotend: 1x Ventilador 40x40x20 (https://n9.cl/q802)
Refrigeración de capa: 1x 5015 24v TriangleLabventilador centrífugo (https://n9.cl/see/q8sz)
Embellecedor de cables (https://n9.cl/jmj4)
La cuestión está en que le he dado mil vueltas a marlin para averiguar como configurarlo para, que si doy "PARAR" a una pieza en mitad de una impresión, ni mi V6, ni la cama, pierdan la termperatura. No quiero hacer esto por gcode. Me gustaría hacerlo en Marlin, ya que todo funciona ahora como la seda, menos esta opción.
Alguien podría echarme un cable?
De antemano gracias, reciban un afectuoso saludo.
Hola, para que se comporte como quieres al cancelar la impresión, tienes que descomentar la línea #define SD_ABORT_NO_COOLDOWN, que se encuentra en el archivo Configuration_adv.h.
(27-10-2019, 04:04 PM)Simemart escribió: Hola, para que se comporte como quieres al cancelar la impresión, tienes que descomentar la línea #define SD_ABORT_NO_COOLDOWN, que se encuentra en el archivo Configuration_adv.h.
Encontrado. Gracias !!!
  CONSULTA Posible problema hotend CR10s Kharuso 1 1,306 24-07-2025, 10:19 PM
  temperatura del hotend pipeferr 9 3,865 06-01-2025, 12:43 PM
Último mensaje: pipeferr
  alguna ud tiene una pantalla mks 35ts en una robin nano3 fedasil 1 1,200 17-06-2024, 06:49 AM
Último mensaje: fedasil
  CONSULTA Datos técnicos sobre el hotend de la Ender 3 v 2 bannder 0 704 01-02-2023, 05:47 PM
Último mensaje: bannder
  APORTE Mi experiencia con una Ender 3 v2 - nivelar cama O_oJ 0 2,004 27-03-2022, 06:44 PM
Último mensaje: O_oJ
