  • 1 voto(s) - 3 Media
Conjunta Prusa i3 Single Frame - Prusa i3 Steel Metal
Una duda. Antes un compañero apuntó que la impresión de ABS suelta gases nocivos. ¿Significa que no es bueno imprimir en recintos cerrados? ¿Puede alguien matizar como de nocivos son? Gracias
ferdich escribió:Otras características importantes del PLA es que no emite gases nocivos al imprimirlo, hay muchos colores incluso transparentes y fluorescentes y no necesita cama caliente además de ser un producto natural derivado del maiz y que para juguetes y otras piezas que se puedan llevar sobre todo los niños a la boca es mas recomendado,
Hace no mucho estuve dándole vueltas al tema de los juguetes para los niños y parece que el PLA no es tan recomendable. Es cierto que es más natural y que es un derivado del maíz, pero su color natural es blanquecino, un tanto transparente, por lo que hay que utilizar colorantes para darle esa gama de color tan amplia que existe. Ahí es donde está realmente el problema. Parece ser que ese colorante no es tan inocuo, más bien tóxico, por lo que no es tan recomendable que los niños se lo lleven a la boca.
Sin embargo, aunque el ABS produce gases al calentarlo (basta con tener ventilada la habitación) no es tóxico a la hora de "comérselo". De hecho, las piezas de LEGO están hechas en ABS.
Es difícil de decidir.
Yo creo que está claro cúal es el tipo de filamento más adecuado: los dos :elrisas:
Yo tenia bastante decidido empezar con PLA, ahora sin embargo creo que empezare con ABS y el PLA lo dejare para mas adelante.
Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
Freire, yo quiero dos bobinas de filamento. Una blanca y otra negra. Cuando me indiques el precio te hago el ingreso.
De los filamentos os hablaré en los proximos dias que estoy a la espera de recibir varias muestras de distintos fabricantes, para aumentar el SAV y para disminuir los ahorros... probando una placa de Tufnol, imprimiendo a una temperatura de la cama de 35º! Ya os contare!
freire1986 escribió:De los filamentos os hablaré en los proximos dias que estoy a la espera de recibir varias muestras de distintos fabricantes, para aumentar el SAV y para disminuir los ahorros... probando una placa de Tufnol, imprimiendo a una temperatura de la cama de 35º! Ya os contare!
¿Has sustituido el espejo por esa plancha de tufnol?
Ahora que comentas de la cama y el tufnol, ¿y esa cinta azul de scotch que usan en algunos foros? Aquí no he visto nada...
[Imagen: first-print.jpg]
[Imagen: ultimate_bridge.jpg]
Saludetes
Edu
Enviado desde el Zapatófono del Superagente 86, que ya usaba Tapatalk
Alguno de vosotros le va a poner algo debajo a la impresora para reducir un poco el ruido que ara cuando empiece a moverse. Y por que creo que al ponerla encima de una madera de un escritorio puede se oiran vibraciones en la madera.
Mi intencion es ponerla sobre una madera, para así hacerle algún tipo de carcasa transparente ya que la temperatura será así mucho mas estable y según he leído mejora bastante los resultados finales.
wr426 escribió:Mi intencion es ponerla sobre una madera, para así hacerle algún tipo de carcasa transparente ya que la temperatura será así mucho mas estable y según he leído mejora bastante los resultados finales.
Pues cuando lo hagas, enséñanos unas fotos, por favor Guiño
A mí también me gustaría con el tiempo hacerle algún tipo de carcasa, por lo que dices de la temperatura (sobre todo para evitar problemas de warping con el ABS).
Cada cosa a su tiempo, no hay que correr antes de aprender a caminar, primero esperaremos que llegue la máquina y una vez montada y configurada intentaré hacer algo. Gran sonrisa
Parece ser que una simple corriente de aire, de una puerta por ejemplo, debe hacer variar la temperatura y se puede llegar a aprecia en el resultado final. La mía ira en el mueble de un antiguo equipo de música.
Saludetes
Edu
Pengo escribió:Yo tenia bastante decidido empezar con PLA, ahora sin embargo creo que empezare con ABS y el PLA lo dejare para mas adelante.
+1 Cambio de planes. A lo que domine el ABS me pasaré al PLA.
Pues en cuanto tenga montada la Prusa, yo probaré tanto ABS como PLA... Y me centraré en el que mejores resultados me dé. Porque me fastidiaría bastante estar pegándome una temporada por ejemplo con el ABS, para descubrir luego que con el PLA consigo resultados mucho mejores.
A mi este articulo me ha resuelto mis dudas. Ni mejor ni peor, son distintos...
http://www.kitprinter3d.com/es/blog/abs-o-pla-n23
Saludetes
Edu
sorianillo escribió:A mi este articulo me ha resuelto mis dudas. Ni mejor ni peor, son distintos...
Saludetes
Edu
Otro artículo sobre filamentos, bastante detallado: http://www.siliconweek.es/knowledge-cent...los-50135#
Pues yo tambén tengo previsto aislar la impresora para mantener una temperatura mas estable y protegerla del polvo y de posibles golpes por lo que había pensado en hacerle una caja o una especie de urna de metraquilato con el fin de que sea transparente y se pueda ver en todo momento el proceso por si surgen algún problema, pero lo primero es ajustar todo y que todo funcione correctamente y luego pues a mejorarla.
Desde luego el mayor problema que veo es la temperatura para imprimir en ABS y una de las opciones recomendables es aislar la cama con una lámina de corcho que conserva mejor la temperatura y reduce el timpo para alcanzar la temperatura optima al tener menos perdidas, otra opción a tener en cuenta es el famoso relé para alimentar la cama que también reduce mucho el tiempo para calentar la cama y por otro lado reduce la temperatura de la electrónica ya que la corriente de la cama que es muy alta al no pasar por el transistor de potencia evita el calentamiento de este y por lo tanto beneficia la electrónica ya que el calor es uno de los mayores enemigos de los componentes electrónicos. En fín, como vereis esto de las impresoras 3D son un bonito juguete (herramienta de trabajo para otros), pero con muchas cosas por delante para probar, investigar, mejorar y sobre todo aprender.
Creo que voy a probar lo del corcho
Pues si os animáis podríamos hacer algo así para nuestras impresoras. Si alguien sabe como funciona lo del rele y donde hay que ponerlo y que modelo comprar que lo diga y se mira aparte, para hacerle un mod a la impresora.
  [VENDO] Prusa Steel con muchas mejoras (titan aero, noctuas, bricolemon,...) ICEM4N 1 1,706 18-09-2025, 08:41 AM
Último mensaje: orbisat
  [VENTA] Prusa i3 Steel freire1986 2 2,916 11-07-2018, 07:58 AM
Último mensaje: freire1986
  Impresora 3D Prusa i3 steel V4 electrónica 32 bit MKS-SBASE V 1.3.Smoothieware. lorenzocold 4 4,534 19-02-2018, 06:59 PM
Último mensaje: Shellmer
  [Vendido] Impresora p3 steel - AÑADO precio de derribo!! neoxM3 9 6,003 07-02-2018, 12:38 AM
  [VENTA] Prusa I3 Steel eloysanchez 2 2,933 14-12-2017, 08:11 AM
Último mensaje: eloysanchez
