  • 1 voto(s) - 2 Media
Sensor capacitivo en RAMPS
Hola a todos.
¿Simplemente poniendo un diodo en la señal ya funciona o hay que usar otros componentes?
Depende si usas solo el sensor capacitivo o sensor capacitivo mas final de carrera. Tambien depende de la logica que tengas configurada en marlin para los finales de carrera.
Si en Marlin tienes true en la logica y solo tienes el sensor. Con un diodo te llega.
hoy miré de como conectar el sensor, en mi caso inductivo mas el final de carrera. Por si la cosa falla. Y con logica negativa, o sea finales de carrera normalmente cerrados.
El resultado es: 2 componentes --> resistencia 100k y un BC547(transistor NPN)
Perdon por no poner imagen: cable de señal del sensor en serie con resistencia a la base del transistor, emisor a masa y colector en serie con final de carrera a la RAMPS.
Perdonar por ser tan cutre.8)
Funciona perfecto, mas que probado.
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,102 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,257 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,426 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,169 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 1,860 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
