CONSULTA Gcode erróneo
Buenas, soy nuevo acá, no logro resolver este problema ya que no hace mucho que adquirí mi impresora 3d (Sinis T1) pero dejo mi consulta.
Cuando abro un archivo de la memoria SD en Cura me dice que me asegure de que el Gcode este correcto, básicamente me dice "Asegúrese de que el Gcode es adecuado para la impresora y para su configuración antes de enviar el archivo a la misma. Es posible que la representación del Gcode no sea precisa"
Mi consulta es, si mi Gcode esta mal y de ser así, como debería configurarlo?
Gracias Sisi1
y para que abres el gcode ya generado en cura?
en cura lo que abres son ficheros STL -> que conviertes a gcode para que la maquina los interprete para imprimir, no se hace lo contrario.
seguramente, si el archivo no esta generado con la misma version de cura, posiblemente no los abra para ver "que era", no vas poder hacer otra cosa que ver. un gcode no se puede volver a transformar a gcode usando otros parametros.
de todas maneras, prueba a abrirlo con el software repitier host, que si visualiza cualquier gcode.
Ahh no tenia idea de que estaba mezclando formatos
De igual manera, muchas gracias
  Editar .Gcode con pronterface JOSELUIS54 13 9,187 17-06-2022, 08:11 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,463 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
Triste Duda sobre el gCode. Ko2Power 5 3,355 17-05-2019, 07:39 PM
Último mensaje: Ko2Power
  CONSULTA Meti un Gcode erroneo y ahora la impresora se para tras el autocalibrado vioque69 0 1,558 11-12-2018, 09:19 PM
Último mensaje: vioque69
  Cambiar Gcode al iniciar la impresión Slic3r xero83 3 4,919 22-08-2018, 07:39 PM
Último mensaje: xero83
