Problema con altura
Buenas,
Llevo pocas piezas impresas con mi prusa i3, pero estoy notando algo raro en las que son un poco mas altas, por ejemplo en la que se está imprimiendo ahora mismo (el engranaje chico) estoy viendo como que el fusor no levanta todo lo que debiera, ahora viendolo da la sensación que está un pelin enterrado en la pieza que está imprimiendo.
Sabeis de que puede ser? Me da que si por ejemplo tiene que levantar 0,25mm lo hace un pelin menos y va quedando poco a poco enterrado en cada capa, por eso lo de notarlo solo con piezas altas...
Para un fusor de boquilla 0,4mm que altura de capa hay que darle? ¿Mínimo 0,4? Ahora mismo lo tengo en 0,25
Gracias por adelantado Sonrisa
Por norma general deberías darle el 80% del diámetro de tu boquilla, eso es lo ideal, yo tengo una boquilla de 0,4 y imprimo a capas de 0,3 para que te hagas una idea.
En cuanto a lo de la altura igual tienes mal los pasos por mm del eje z, que varilla tienes??
Varillas de M5
al imprimir ¿haces algo entre capa y capa (un homing, por ejemplo)?
Parece que al cambiarle la altura de capa de 0,25 a 0,32 va mejor Sonrisa
Una pregunta, para imprimir ABS es necesario apuntarle un ventilador a la boquilla? o eso solo es para el PLA?
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 2,442 03-01-2024, 07:20 PM
  Calibracion y altura del nozzle ams365 1 1,707 06-01-2022, 01:20 AM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 2,321 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 2,706 06-04-2021, 03:02 PM
  CONSULTA Altura ligeramente menor Anje 2 2,074 14-05-2020, 03:04 PM
Último mensaje: Anje
