  • 1 voto(s) - 5 Media
Solucionar problema artillery genius
Hola a todos
Es la primera vez que escribo en este foro, y lo hago con el fin de solicitar ayuda para solucionar un problema que tengo la mi impresora Artilleri Genius.
Hace un mes que la tengo y hasta hace una semana todo iba bien. La impresión iba de 10. Me decido a hacer un ajedrez y cuando finaliza la impresión de un cuadrado noto que queda un surco en la ultima capa debido, creo yo (todavía no me se los nombres técnicos de las piezas), a que la boquilla roza con la ultima capa porque esta en la dirección en la que se retira a la posición de reposo.
Acompaño un foto, y al hacerla me he dado cuenta de que tampoco queda muy bien esa ultima capa. A simple vista no lo había notado.
Me podría indicar alguien como solucionarlos.
Gracias de antemano
[Imagen: 20200701-180357.jpg]
Buenas!
A simple vista para que tiene un pequeño problema de sobre extrusión.
Mi recomendación es que calibres el flujo de extrusión de ese material (por cada material y marca es recomendable realizar esta calibración) ya que parece que lo tiene un poco alto. También sería recomendable que calibraras los pasos del extrusor antes de esta calibración del flujo.
Busca guías sobre como hacerlo, es bastante fácil:
-Calibración pasos extrusor: https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/ (nececitas tener un firmware no stock para poder guardar los nuevos pasos del extusor)
-Calibración flujo de extrusión: https://3dprintbeginner.com/flow-rate-calibration/ (Este parámetro se configura en el laminador, va usualmente en porcentaje )
También puedes evitar esto con una opción que suelen traer los laminadores denominada Z Hop o leave Z. Esto consiste en que para viajar a otras piezas o cruzar la pieza ya impresa levanta una cantidad x.xx de mm para no rozar con lo ya impreso, de modo que no deja esas marcas. Pero lo ideal es que solucionara ese problema de sobre extrusión que percibo en la foto.
Espero haberte ayudado, ánimo!
Muchas gracias juanlu46
Me pongo a buscar las guias para intentar solucionar mis problemas, a ver si soy capaz, porque la mayoria de las palabras técnicas me suenan a chino todavia, pero lo intentare.
Gracias de nuevo
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 39 0 Ayer, 04:19 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 0 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 0 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 0 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 0 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
