Impresora se detiene por fallo en la temperatura
Hola a todos
Tengo una impresora genérica con una placa MKG gen L V1.0
Prácticamente la hice de cero ya que la compré a una fábrica de Argentina que es un desastre y tuve mil problemas.
El asunto es que luego de cambiar la placa drivers y casi toda la electrónica y configurar el Marlin de acuerdo a como funciona mi otra impresa pero con sus variantes ( Pid realizado para cama y hotend) me tira el recurrente error de temperatura por favor reiniciar.
Probé calentar por separado cama y hotend.
Probé calentar y dejar calentando durante horas individualmente y en conjunto ambas partes y no tuve problemas.
Pero... Cuando inicia la impresion sorpresivamente se detiene con ese error.
Se me ocurre que puede ser un error provocado por exceso de consumo pero aparentemente la fuente esta bien.
Incluso he probado imprimir sin cama caliente para reducir el consumo pero el error se repite.
¿Agradecería cualquier sugerencia?
Hola, si el problema solo sucede cuando imprime, puede que tengas un exceso de ventilación sobre el hotend, debido a que la boquilla del ventilador de capa esté orientada directamente sobre él.
Si la orientación es correcta, puede que sea demasiado ancha la salida de la boquilla y eso haga que el flujo de aire se abra demasiado afectando al hotend.
Para evitar estos problemas, conviene colocar alguna protección en el cubo calentador, siendo la funda de silicona una buena opción.
(11-04-2021, 10:56 PM)Simemart escribió: Hola, si el problema solo sucede cuando imprime, puede que tengas un exceso de ventilación sobre el hotend, debido a que la boquilla del ventilador de capa esté orientada directamente sobre él.
Gracias por los consejos pero nada de esto sucedía antes y no he cambiado la posición de los ventiladores y boquilla.
Ayer cambié la conexión del pin del termistor de T0 a TU cambiando los ajustes en en archivo Marlin pin_ramps para q detecte el termistor como el 1 y volví a modificar los parámetros en el archivo configuration.adv pero para mi sorpresa ahora se detiene mientras intenta calentar, a veces llega por ejemplo a 200° y a veces no.
Si la temperatura que marca el termistor es correcta y no fluctua, entonces el problema parece estar en el calentador del hotend, que no calienta lo suficiente.
¿Has comprobado que el cartucho calentador sea de 12V y no de 24V? Es algo bastante habitual últimamente.
Si eso está correcto, quizá tengas mal configurado el PID y tengas que calibrarlo.
  Impresora jibarizada como cabeza cazada por un cazacabezas Juan V 3 32 Hace 9 horas
  Problema con Temperatura de Impresora Matiasb189 3 219 20-01-2021, 07:26 PM
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 3,210 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 3,105 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
  Fallo motor Z en RAMPS 1.4 LinP 1 1,554 20-01-2017, 11:43 PM
Último mensaje: LinP
