CONSULTA Problema de impresion Artillery Genius
Hola, soy nuevo en el tema de la impresión 3D y tengo un problema con mi impresora, la cual la tengo hace un mes y no he podido imprimir ninguna pieza que haya quedado con un buen acabado.
Uso como laminador el software Cura y no se cual de los parámetros es el que esta mal configurado. Adjunto imágenes de la ultima configuración así como algunas de las pieza impresa. Uso filamentos de PLA. Ajuste excéntricas y correas. Ojala puedan ayudarme.
[Imagen: 1.png]
[Imagen: 2.png]
[Imagen: 3.png]
[Imagen: 4.png]
[Imagen: 5.jpg]
[Imagen: 6.jpg]
[Imagen: 7.jpg]
Hola amigo!
Te paso un link que puede que te encaje
PUNTO 2
3D Print Bridging: Easy Tips & Tricks for Perfect Bridges | All3DP
https://all3dp.com/2/bridging-3d-printin...t-bridges/
Esperoque sirva de ayuda, un saludo !
Gracias por responder, por temas de trabajo no he podido seguir con la solución a este problema.
Hoy hice otra pieza similar, cambiando el filamento por otro de otra marca, y el problema persiste. He hecho piezas variando el rango de:
-Temperatura de entre 190 a 220 ºC
- Velocidad de impresión de entre 30 a 60 mm/s
- Ajuste excéntricas eje Z / eje X (en varias oportunidades)
- Ajuste tensión de correas
y nada, el problema persiste.
El problema se da solamente cuando quiero imprimir una piezas que tenga una sección en voladizo, como un vaso, florero o una botella. Cuando son piezas de formas cuadradas no tiene problema, es mas, deja un acabados bastante buenos. He impreso cubos de pruebas y los realiza bastante bien.
Problema mecánico o configuración de software laminador (uso Ultimaker Cura 4.8.0), no se que es.
  CONSULTA ARTILLERY GENIUS no me funciona la pantalla táctil Unilio 0 179 20-11-2020, 10:35 AM
Último mensaje: Unilio
  Abrir sección Artillery rafalitens 1 336 17-06-2020, 10:53 PM
Último mensaje: cna
  DUDA Creality CR10 Pro V2 o Artillery Sidewinder X1 v4 aparera 4 922 05-06-2020, 04:27 PM
Último mensaje: aparera
