¿A qué lado del extrusor coloco el sensor de autolevel?
Otra de mis preguntas....no sé si es una chorrada o no, pero prefiero preguntarla y quedarme tranquilo.
El caso es que he encontrado que la forma más cómoda para acoplar el sensor de autolevel al cabezal es poniéndolo por delante (conforme estoy mirando la impresora), y no a un lado -parece que suele ser el derecho- como suelo ver en tutoriales y vídeos.
El miedo que tengo es que al hacer un home el sensor quede fuera de la cama caliente y se lie el pifostio, pero no sé si estoy diciendo alguna tontería. La verdad es que no me he puesto todavía a ver cómo se calibra y cómo es su lógica, por eso digo que tal vez esté diciendo una tontería.
Bueno, pues si alguien me puede quitar la inquietud, se lo agradezco Mola
Hola, lo único que hay que tener en cuenta a la hora de colocar el sensor, es que quede lo más cerca de la boquilla del extrusor que se pueda.
Hacia que lado se ponga es lo de menos. No hay problema de que quede fuera de la cama, ya que precisamente eso es una de las cosas que hay que configur correctamente para que no suceda.
Si quieres empezar a mirar el tema, puedes pasarte por mi tutorial en tres partes del autolevel.
(23-07-2018, 09:13 PM)Simemart escribió: Hola, lo único que hay que tener en cuenta a la hora de colocar el sensor, es que quede lo más cerca de la boquilla del extrusor que se pueda.
Muchas gracias por la respuesta. Pues ayer con un poco de bricolaje coloqué el sensor. El centro del sensor está a 3.5 cm de la punta del extrusor. Más no lo he podido juntar ya que el sensor está tocando la base del cabezal.
A ver si hoy me pongo con la parte difícil, el cableado y la configuración. Antes me leo tu tutorial, desde luego Mola
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 290 08-05-2024, 09:54 AM
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 1 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  problemas de autolevel chikitin 22 4 04-02-2024, 12:37 AM
  Desactivar Autolevel antes de la impresion makokillo65 3 622 05-11-2022, 11:53 PM
  TO sensor abnormal josep882 0 898 13-10-2022, 06:08 PM
Último mensaje: josep882
