Gracias, poco poco bamos sacándolo. Y además todas estas complicaciones me han servido para aprender mucho de la maquina y el software...
Un saludo y buenas impresiones...
¿Podrías subir una foto de donde has colocado el final de carrera del eje Y? Yo también he pillado la cama grande y no estoy muy seguro de donde ponerlo.
Por cierto,¿ para el soporte del MK9 has tenido tornillos? Por que según el manual hay que usar M3X18, pero se quedan muy cortos.
Un saludo y gracias!
Pd:Bonita impresión! a ver si en unos días puedo conseguirlo yo tambien!
05-04-2016, 10:19 PM (Última modificación: 05-04-2016, 10:20 PM por Csarfx.)
(05-04-2016, 08:32 PM)Gothichi escribió: Hola!
Yo estoy igual que tú hoy he terminado deI conectar motores y la electronica, mañana espero encenderla si que explote todo : . Si alguien tiene alguna recomendación sería de agradecer .
Con los finales de carrera he hecho una chapuCilla en el eje y, he suplementado en la base donde van los rodamientos un cachito de pvc (era lo que tenia a mano) de unos 5mm, lo justl para que no me choque contra la estructura inferior. Creo que no está bien pero te go que esperar a ver si funciona una vez en marcha todo.
Lo del soporte del mk9, igual. Les escribí pregunta do por el tema por que no me cuadraba y no tenía tornillos suficientementr largos, aprovechando que tenía que ir a la ferreteria he comprado un popurri de tornillos iguales dd varias medidas y he puesto 4 que me venia bien sin tocR nada como dice el manual con el soldador, por lo visto el manual es de una version antigua me han comentado. Adjunto foto que me han enviado los chicos de 3despana.
Ya veremos como arreglo yo lo del eje y, mañana haré pruebas. Y sobre lo de la foto con los tornillos es imposible conseguir eso, me va a tocar hacer como tu e ir a por unos tornillos más largos y ya está.
A ver si conseguimos ponernos a imprimir como urkot666, que necesito imprimirme unas piezas para una impresora Delta que me estoy montando.
Pué el final de carrera lo coloque debajo de la cama en la parte de atras, a la tarde te mando foto, que estoy currando, os mando foto de unas piezas...
Justo lo he puesto y así!
Aunque no me termina de convencer como queda, seguramente también me termine imprimiendo unos diferentes.
Pd: muy chula la calavera,¿Es abs?
Por cierto, para imprimir usas Cura?Qué valores le has puesto en la configuración?
(07-04-2016, 12:30 PM)urkot666 escribió: Pué el final de carrera lo coloque debajo de la cama en la parte de atras, a la tarde te mando foto, que estoy currando, os mando foto de unas piezas...
Tienen muy buena pinta. ¿se trata de PLA silver de 3d España? Yo estoy empezando con ese y no consigo hacerlo trabajar bien. ¿podrías darme los parámetros de impresión?
Muchas gracias
10-04-2016, 11:01 PM (Última modificación: 10-04-2016, 11:06 PM por urkot666.)
Hola que tal, hay que imprimir mejoras, una de ellas un soporte para el eje y, concretamente este.
Con este lo pondré alreves y me dará un cacho más.
De momento uso el slicer, va muy bien y configurar, es un mundo de parámetros, pero yo me guíe por un par de tutoriales, unas pruebas, unos ajustes.. Y listo.
El cura lo probare,
Todas las piezas son pla, 190 y 55 temperatura, 1,75 mm y vokilla 0,4..
Un saludo......
Cuando imprima la próxima vez os cuelgo fotos de los parámetros de slicer,..
El próximo día que imprima os cuelgo fotos de los parámetros de slicer.
Un saludo..
Sé que seguramente es una pregunta de novato, pero...¿Como hago para que el extrusor me pille el plástico? Porqué el driver esta calibrado, y le doy a imprimir una pieza y me hace los movimientos y todo, pero el extrusor no llega a coger el plástico.¿Alguna idea?
(11-04-2016, 11:41 AM)gothichi escribió: Hola de nuevo!
antes de intentar imprimir ¿has conseguido que salga un hilillo de plastico por el extrusor en algún momento? De ser así es que no está entrando el filamento. Recuerda meter el hilo con el extrusor caliente.
salu2
Pues la primera vez no, luego he conectado la impresora al ordenador, abierto el Pronterface, calentado el hotend y luego le he dado a extruir, pero lo que pasa es que al meter el filamento por el hueco del extrusor, no me lo agarra. No se si es que hay que hacer mas fuerza, o tengo que apretar mas o menos el tornillo del extrusor o que.
11-04-2016, 02:20 PM (Última modificación: 11-04-2016, 02:31 PM por urkot666.)
Hola gotichi, te aconsejo desmontar el extrusor ya que a mi me vinieron tornillos sueltos y ese era el problema.
Os paso mi configuración de slicer que alguien me pidió y le puede venir bien para guiarse..
12-04-2016, 05:41 PM (Última modificación: 12-04-2016, 06:10 PM por gothichi.)
Ya está solucionado! Sencillamente tenia que darle a la palanca del extrusor antes de meter el plástico por primera vez, jajaja.
Es para pegarme y no parar!
Pues ya he empezado a imprimir alguna cosa y bastante bien, mañana calibraré mejor la cama, que la primera capa no la hace bien del todo y tensaré las correas, que me da la impresión que una va un poco suelta.
Por cierto, para cambiar de rollo, ¿Qué hacéis? Es decir, ¿se saca en caliente? Y luego meto el otro y extruyo hasta que no queden restos del otro?
Pd: ¿Cómo se sube fotos aqui? Porque selecciono el archivo, le doy a agregar archivo pero no pasa nada.
Hola compañeros. Ya estoy imprimiendo en condiciones, lo que hice hasta ahora, basura, el slicer no me ayudaba, cambie a cura y un espectáculo, pero mi último descubrimiento y con el que más alucino se yamar simplify3d, una maravilla, todo en uno, y muy fácil, aprendí a poner soportes, y todo lo modificable mucho más sencillo..., en fin os lo recomiendo...!!,
