CONSULTA ¿Montar nueva impresora o actualizar?
Muy buenas a todos y todas,
con esto del confinamiento, el erte y demás historias, se me ha dado por desempolvar la impresora que había montado hace unos años, se trata de una i3 Steel, el problema es que el estar parada no le ha sentado muy bien, y que imprimía con bastante buena calidad y ahora pues deja muchísimo que desear. Ignoro si puede ser el filamento que aunque estuvo en una zona seca y con absorventes de humedad pudo haberse degradado o que.
Dicho esto, os consulto... .¿Mejor montar una nueva o intentar actualizar esta con alguna mejora? He comprado algunas cosas, pero a saber cuando llegarán por si acaso, como son husillos, una SKR 1.4 turbo + drivers y no recuerdo que más.
Después de comprar esto estuve viendo el formato de la core xy ¿opiniones sobre esta? ¿calidad/velocidad de impresión? ¿Aconsejaríais otra?
(23-04-2020, 01:37 PM)ZeroCool escribió: Muy buenas a todos y todas,
Hola, que tal? quería indicarte por experiencia propia, que algunas veces de mover mucho la impresora, se descalibran componentes como las tuercas, tornillos, etc, por lo que tendrás que volver a calibrarla por muy bien que imprimiera antes. si la vuelves a montar de nuevo o montas otra distinta, te recomendaría que utilizaras tuercas autoblocantes como estas (o alguna parecida):
tuercas autoblocantes amazon
Dentro de mi ignorancia, te recomendaría las siguientes comprobaciones:
 -Que no queden restos secos de filamento en la punta del extrusor, o que se le haya metido algún tipo de porquería que la esté atascando.
 -Que no haya tenido algún roce en la placa controladora, motores, punta del extrusor,etc, que provoque algún cortocircuito o desajuste, y que estén firmemente conectados los cables a donde tienen que ir.
 -En el caso que tengas cama caliente, comprueba que tengas bien puesto el termistor (la sonda de temperatura) que tendría que ir aproximadamente debajo y en el centro de la cama caliente
 -Que no tengas desajustes por tuercas, tornillería, etc
 -Que no tengas los finales de carrera estropeados, mal colocados, etc.
 -En cuanto a las varillas roscadas (como por ejemplo las del eje z) y a los rodamientos (ya sean lineales o no), comprueba también que al igual que el hotend no se le haya metido algún tipo de porquería que las esté estorbando, y lubricalas un poco para que se deslicen y muevan mejor.
 -Si hace mucho tiempo que tienes almacenado el filamento, aunque lo tengas en una zona seca y con absorventes, si no está en una bolsa hermetica se le acumulará polvo encima, que además de quemarse en la punta del extrusor, "afeando" el filamento extruido, también puede cambiar ligeramente el diametro del filamento (por eso de pegarse el polvo al filamento).
 -Si tienes restos de distintos filamento lo suficientemente largos para hacer pruebas, comprueba si cambiando a otro filamento te funciona mejor la impresora (digo lo de los restos, para que no tengas que ir montando y desmontando la bobinas de filamento).
 -Aunque parezca que no tenga mucho que ver, comprueba también de cambiar el cable usb con el que conectas la impresora 3d, para ver si se nota alguna mejora o no.
Sé que puede parecer un tostón hacer todas esas comprobaciones (y seguro que me olvido muchas otras) pero a lo mejor con alguna de esas comprobaciones consigues hacer que funcione en condiciones otra vez, y así puedas hacerte algunas de las piezas de mejora, ya que sale relativamente más barato y rápido (según las imprimas).
Si mandas una foto de cerca del eje x, puedo comprobar si puedes hacerle una mejora que le tengo hecha a mi impresora para regular la altura del eje z a través de un tornillo regulable, sin tener que comprar la pieza suelta.
En cuanto a los tipos de impresora, dependerá de la calidad y velocidad que quieres que tenga, de si te quieres gastar mucho dinero, etc...
Un saludo, y espero que te sirva alguno de estos consejos que te he puesto...
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 12 03-03-2024, 10:07 PM
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 265 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema con ender 3 pro nueva norhther 1 711 12-12-2020, 01:31 AM
Último mensaje: pano
  Nueva impresora 1000x1000x1000 mm Frany 27 6,887 28-11-2020, 06:35 PM
Último mensaje: canieto
Fotografía Problema ender 3 nueva Diegol26 2 1,685 01-08-2020, 05:10 PM
Último mensaje: Federico123
