CONSULTA Problema con el PLA
Hola a todos, soy nuevo en este mundo de las impresoras 3D, me compre una Monoprice MP10, me dieron un filamento de regalo en el cual empezó a imprimir una figura y todo bien, ahora que quiero usar un filamento PLA, con temperatura de 180 - 210, cuando empiezo a imprimir una imagen, sale esto desde el principio y no se por que, incluso cuando esta a punto de iniciar la impresión, libera material
[Imagen: IMG-9669.jpg]
Hola @RodrigoGIB, bienvenido al foro.
Que el material salga por la boquilla antes de empezar la impresión es normal pues, una vez está a temperatura de impresión y por efecto de la gravedad, el filamento fundido tiende a caer.
El único inconveniente de esto es que se desceba la boquilla, por lo que hay que realizar una extrusión antes de comenzar la pieza propiamente dicha. Lo habitual es indicar, en el programa de corte, que se hagan unas líneas concéntricas a la base de la pieza (suele llamarse falda, borde o en inglés brim). En todo caso, con 195-200 ºC suele ser suficiente para imprimir PLA: contra más temperatura, más fluido el material y más rápido se escurre hacia abajo.
Sobre la impresión que muestras en la foto, supongo que es la primera capa de la misma y si es así, tienes mal regulada la altura inicial de impresión, bien porque no tengas bien regulado el punto 0 del eje Z (poco probable ya que, si no me equivoco, ese modelo trae sensor) o porque tengas configurada una altura de capa inicial demasiado grande (mucho más probable que lo anterior).
Para verificar lo primero, haz un home a todos los ejes, mueve el eje Z a 0 y comprueba que entre la boquilla y la cama pasa rozando ligeramente una hoja de papel de 80 gr/m².
Para lo segundo, comprueba la configuración de ese parámetro en el programa de corte que estés utilizando y déjalo en 0,2 mm.
  Biocompatibilidad de la resina PLA luispa 0 0 13-02-2024, 05:40 PM
Último mensaje: luispa
  CONSULTA Equilibro de ajustes para imprimir con PLA en buena calidad - Ender V3 che3d 1 0 08-06-2023, 09:09 AM
  Acabados Pla -lijado- ams365 1 412 02-04-2022, 07:47 PM
Último mensaje: titan83
  PLA Biodegradable??? ams365 4 415 09-02-2022, 10:45 PM
Último mensaje: ams365
  CONSULTA Pegar PLA ams365 1 281 06-01-2022, 11:58 PM
