23-01-2015, 08:52 PM
Pues yes... entonces todo bien? así debe ir?
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
23-01-2015, 08:57 PM
Si, esta bien, ya puedes empezar a imprimir , pero recuerda poner el G28 y G29 en el inicio dentro del Repetir.
23-01-2015, 09:04 PM
Bua, sois la leche, muchas gracias a todos!!!
23-01-2015, 09:14 PM
Prueba primero, no vaya a ser que aun no este del todo. Hasta que no sale el cubo de calibración no hay éxito
24-01-2015, 01:09 PM
Bueno, de momento va bien. después de un par de pruebas ya he conseguido la altura que quería de primera capa y funciona bien. Sólo que a veces el servo hace cosas raras, como bajar a su posición y volver unos grados, con lo que no toca el endstop y otras veces se pasa de largo... interferencias?
24-01-2015, 02:02 PM
Puede ser por que no le llegue suficiente corriente al servo. Está el servo ajustado cuando baja?
24-01-2015, 02:12 PM
Activa el delay para la desconexion del servo. Se produce tanto ruido que se mete en el pwm y hace que vibre el mismo. No te puedo poner la linea que es porque no lo tengo a mano. Pero es un delay preestablecido en 300 creo que era
24-01-2015, 06:49 PM
Sistemasorp, no sé a qué te refieres con si está ajustado cuando baja ... lo que sí que he hecho es ir probando los ángulos de subida y bajada, lo que pasa es que algunas veces ocurre que se queda corto o se pasa.
Triggerr, el delay está descomentado desde el principio. Será cosa de ajustarlo?
24-01-2015, 08:39 PM
Efectivamente me he explicado mal En mi caso ajusto el brazo del servo para que cuando este perpendicular al espejo, sean 45º y cuando esté retraído sean 0 grados, pero esos 0 grados están haciendo tope, es decir, el servo no se mueve más.
Por cierto, la versión standard de Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin ya contiene el autolevel, habrá que echar un vistazo.
26-01-2015, 12:15 PM
En mi caso, 12º es bajado y 100º subido ya que lo tengo montado de forma diferente. Cuando tenga un rato subo fotos y si os gusta subo las piezas a Thingiverse, ya que queda bastante recogidito.
26-01-2015, 12:46 PM
88 grados de diferencia, me parecen muchos, lo normal es 45 o menos.
26-01-2015, 01:10 PM
180 grados tengo yo, y me imprime a la perfeccion jajajajja
26-01-2015, 06:05 PM
he ido a imprimir piezas y de vez en cuando en alguna capa el servo se movía unos 45 grados... además, por algún motivo las capas de desplazaban en x e y, y eso que tengo los mismos valores de pasos que en la configuración anterior, la cual he tenido que cargar otra vez para imprimir bien las piezas.
26-01-2015, 09:20 PM
Triggerr escribió:180 grados tengo yo, y me imprime a la perfeccion jajajajja 180 hock:
26-01-2015, 09:22 PM
sistemasorp escribió:Triggerr escribió:180 grados tengo yo, y me imprime a la perfeccion jajajajja
26-01-2015, 09:29 PM
Desde luego más recogido no puede estar
26-01-2015, 09:48 PM
Yo lo tengo parecido pero no tengo ese extrusor, cual es?
27-01-2015, 08:46 AM
luestros escribió:Yo lo tengo parecido pero no tengo ese extrusor, cual es? Pues el hotend es el E3D V6, y el carro es un diseño propio, lo intente hacer lo mas compacto posible, Y he obtenido muy buenos resultados: http://www.thingiverse.com/thing:617691
27-01-2015, 11:27 AM
Ostia, y no te da problemas tener el motor tan lejos?
27-01-2015, 11:29 AM
luestros escribió:Ostia, y no te da problemas tener el motor tan lejos?Dices el del extrusor? Para nada, es sistema Bowden. Asi quito bastante peso y volumen al carro. El filamento va desde el motor al carro por un tubo de PTFE. Y es empujado directamente por el eje del motor, sin engranajes |
Problemas de retracción con e3d hemera | crashto | 1 | 797 |
10-09-2021, 06:41 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? | Thulsa_Doom | 2 | 1,058 |
29-10-2020, 05:47 PM Último mensaje: bogart1973 |
CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO | diebels | 1 | 1,008 |
13-08-2020, 08:00 PM Último mensaje: Sir_leinad |
TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ | kokeeeeee | 3 | 6,687 |
01-05-2018, 07:50 PM Último mensaje: JAIMOTO |
Autolevel geeetech pro b? | spa_sergio | 3 | 2,630 |
27-11-2016, 01:33 PM Último mensaje: spa_sergio |
