tengo un problema
me sale un error en mi anycubic kossel plus:
error: al calentar
printer halted
please reset
undefined
encontre el cable del ventilador del extrusor cortado,¿quizas era eso? ¿igual lo repare mal y por eso no me funciona?¿ alguien sabe como solucionarlo?
necesito ayuda...porfavor
gracias de antemano
hola yo creo que puede ser de los sensores de temperatura, que no esten bien o cortados, yo probaria cambiarlos, no son caros para tener de repuestos
(08-10-2019, 08:54 AM)hondapa escribió: hola  yo creo que puede ser de los sensores de temperatura, que no esten bien  o cortados, yo  probaria cambiarlos, no son caros para tener de repuestos
ya lo encontre!!! se ha roto el calentador, gracias por tu ayuda!
Por un ventilador cortado no creo que dé ese problema. Lo interesante sería saber por qué se ha cortado ese cable del ventilador, porque igual le pasa a otros cables alrededor.
Eso tiene pinta de un corto en el cable del cartucho calefactor, se suele fastidiar pegado al calentador, también puede ser algo de la placa, pero ahí ya no tengo idea. Lo primero que haría sería revisar toda la placa con lupa, por si ves algo quemado (es lo único que puedo decir).
Si fuera del sensor, o no calentaba, o calentaba pasándose de la temperatura (es mi opinión, puedo equivocarme).
si , era el cartucho calentador, roto, lo canbie y todo ok, gracias por tu respuesta
