solucionado, eje z, movimiento 0.1mm ok 1,10mm pita
tengo la prusa de la conjunta y con los con los ejes z desmontados,
he hecho estas pruebas, desde el lcd, no tengo el ordenador conectado a la impresora cada motor por separado en las 2 posiciones de la ramps1.4 funcionan perfectamente, pero con los 2 conectados si muevo los motores a 0.1mm van bien si los muevo despacio, pero si los muevo a 1mm o peor a 10mm se atasca hace ruido pero no va es como un zumbido tipo al estilo de la aspiradora de casa, no se muy bien como describirlo zuuuuuuuuuuu :dale2:
los son Motor paso a paso NEMA 17 4800 G de la conjunta spainlabs, los cables los tengo en los 2 motores iguales
he probado los cables los tengo por parejas en los 2 motores segun el multimetro y los 2 iguales, negro rojo verde azul
no se que hacer, he probado de todo, de pololus no es aun poniéndolos a tope o al minimo, hace lo mismo pero con el ruido bajo o a pleno volumen
gracias :roto2:
he estado haciendo pruebas y me ha pegado un zumbido muy fuerte y ya no se mueve nada, he puesto otro pololu y siguen sin moverse los ejes z, ni uno sueltoni los los 2 conectados, que desastre
no huele a quemado ni he visto chispas pro ningún lado
poniendo el eje y en z este no se mueve
poniendo los motores z en y, se mueven los 2 bien asi que por lo menos los motores no estan fritos
alguna parte de la ramps fundida??? la verdad es que no levanto cabeza, ya estaba empezando con los cubos de calibración y otra liada mas
he arreglado algo, parece que al quemar un pololu el que le he puesto para comprobar, tambien estaba quemado, he probado con otro y solucionado a medias
funcionan los motores pero siguen perdiendo pasos y siguen pitando aunque regule el pololu, sera algo del marlin?
es recomendable poner los 2 motores de z en una sola entrada en la ramps? soldar los cables por pares y meterlo a estilo de la sanguinololu?
probado, sigue hallando
Asier esnal escribió:es recomendable poner los 2 motores de z en una sola entrada en la ramps? soldar los cables por pares y meterlo a estilo de la sanguinololu?
te da igual: la ramps tiene puenteados los contactos de los 2 Z
yo probaría a poner sólo 1 Z y a bajarle la velocidad
a mi me fallaba en "velocidad de crucero" pero a velocidad de homing lo hacía bien, y era porque le había puesto demasiada velocidad
suerte!
como hago eso?marlin? si que me parece que lo motores giran demasiado rapido
La velocidad la puedes bajar en marlin, con DEFAULT_MAX_FEEDRATE
Si los ejes de Z van con varilla roscada de 5mm te propongo un valor de 3 o 3.5 para el valor de MAX_FEEDRATE de Z (a mi con 4 ya me falla de vez en cuando)
Revisa también el DEFAULT_MAX_ACCELERATION. A partir de 10 (en Z) puedes ir subiendo a ver cómo se comporta
dios mio, GRAAAAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAS, UUUUAAAAAAAAA :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: Mola Mola Mola Mola Mola te doy un 10
impresionante que suavidad, que maravilla ooooooOOOOOoooooo ha sido configurar eso y se acabaros los problemas, perfecto, mil gracias :aplauso: :aplauso: :aplauso:
  (SOLUCIONADO) conexion nema 17 en serie y paralelo Jmaster03 12 869 21-08-2018, 10:41 AM
Último mensaje: Comediaan
  [SOLUCIONADO] Bloqueo impresora ¿Exceso de carga para la fuente? dvera16 8 807 23-03-2018, 03:22 PM
Último mensaje: dvera16
  APORTE Problemas conexión Arduino IDE placa MKS GEN [SOLUCIONADO] dvera16 2 812 29-01-2018, 07:18 PM
Exclamación [solucionado] Extrusor no deja de calentar silth 1 981 06-11-2016, 06:39 PM
Último mensaje: silth
  [Solucionado] LCD full graphics no lee la SD josemig 14 7,360 19-09-2016, 10:23 PM
Último mensaje: Jaime
