problemas cambio de filamento
Buenos días. Llevo varios días imprimiendo mis primeras piezas sin demasiados problemas.
Mis problemas han llegado cuando he querido cambiar el rollo de filamento por uno de otro color. He visto varios tutoriales en Internet en los cuales básicamente se dice que se precaliente el extrusor a 200ºC (es PLA) y cuando esté caliente extruya en sentido contrario (lo hago con el repetier host). También he probado el comando (creo que era ese) G800 en mi Prusa i3, el cual hace que en la impresora ponga (change filament) y supuestamente extruya un poco en sentido contrario.
Cuando esto sucede, aprieto la palanca del extrusor y tiro del filamento, pero este ni se mueve.
En principio no hay ningún atasco, pues las piezas se imprimen sin problemas, pero no hay manera de quitar el filamento actual.
¿Alguna idea?
Gracias a todos de antemano.
Yo lo que hago es, me conecto desde repetier, caliento hasta 200 grados, extruyo unos 10mm de material y seguidamente le doy a 100mm en sentido inverso. Asi sale directamente el filamento.
Si no haces esto, al menos a mi se me queda una pelotita en la punta del filamento y se atasca en el motor.
Si sacas el filamento a pelo te recomiendo apagar motores tambien aparte de darle a la palanca, asi si esta enganchado en el motor por alguna razon este girará.
Gracias [/i]Shellmer.[i] Disculpa  mi ignorancia, ¿pero a qué te refieres exactamente con "apagar motores"?
Gracias de nuevo.
(31-01-2017, 09:11 AM)margond escribió: Gracias [/i]Shellmer.[i] Disculpa  mi ignorancia, ¿pero a qué te refieres exactamente con "apagar motores"?
Gracias de nuevo.
El botón que tienes a la izquierda de la "P", corta la corriente a los motores y te permite moverlos a mano, sin que estén fijos. Lo puedes fácil con el eje X o con el Y.
Prueba a calentar a 220º el hotend y a tirar luego del filamento, debería salir sin problema sin tener que darle a retraer.
Muchas gracias cna. Probaré a ver. Ayer al menos calentando solo y estirando no salía. Probaré hoy a ver.
Gracias a los 2.
Igual viene bien esto:
Archivos adjuntos
.zip   Ertruder_Hinge.zip (Tamaño: 1.63 MB / Descargas: 212)
  Creality cr-10 cambio de placa br0nka 3 1,450 01-03-2019, 05:56 AM
Último mensaje: Rocaforte
  Añadir menu cambio filamento pica2079 18 6,346 17-08-2018, 07:13 PM
  Cambio de boquilla cambian las medidas fbforos 15 1,798 01-04-2018, 08:06 PM
Último mensaje: fbforos
  Manteneis la temperatura con el cambio de boquilla? Merenat 9 984 17-10-2017, 10:13 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA Gcode cambio de capa Anaveiro 5 1,016 24-08-2017, 11:56 AM
Último mensaje: Anaveiro
