problema extrusor anet a8
Hola buenas, hace un par de semanas que tengo la anet a8, todo iba bien hasta ahora. Deje una pieza imprimiendo y cuando volvi la temperatura del extrusor era de 26ºC, la impresora seguia funcionando pero al ser tan baja la temperatura solo se movia, no imprimia. Parte de la pieza estaba echa luego el fallo surgio en algun momento de la impresion. Ahora el extrusor no calienta, se queda en 26ºC que supongo sera la temperatura ambiente. La cama caliente calienta sin problema, gracias de antemano.
(06-02-2018, 08:40 PM)Ferni06 escribió: Hola buenas, hace un par de semanas que tengo la anet a8, todo iba bien hasta ahora. Deje una pieza imprimiendo y cuando volvi la temperatura del extrusor era de 26ºC, la impresora seguia funcionando pero al ser tan baja la temperatura solo se movia, no imprimia. Parte de la pieza estaba echa luego el fallo surgio en algun momento de la impresion. Ahora el extrusor no calienta, se queda en 26ºC que supongo sera la temperatura ambiente. La cama caliente calienta sin problema, gracias de antemano.
Buenas,
Tienes polímero? Si lo tienes, yo pondría a calentar el extrusor y entonces mediría voltaje en los bornes de la placa donde va el calefactor del extrusor. Si tienes 12v será que el cartucho calefactor se ha muerto. Si no tienes voltaje, entonces puede ser el MOSFET de la placa que se ha averiado.
Desconectando el calefactor de la placa y midiendo con el ohmetro, puedes ver si el calefactor está abierto o si marca resistencia. Si está abierto y tienes voltaje en los bornes de la placa, se cambia el calefactor y ha funcionar de nuevo. No es caro...
Haz esas pruebas y ya nos dices los resultados.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
  Problema impresion Anet Tortuguita 6 0 16-01-2019, 10:19 PM
Último mensaje: Tortuguita
  CONSULTA Problema con tornillos al imprimir en Anet A8 Gargantia 4 215 08-12-2018, 04:49 AM
Último mensaje: Gargantia
  ANET A8 offset de extrusor al comenzar a imprimir filosso 8 232 13-11-2018, 04:55 PM
  Problema movimiento extrusor kikirikiki 1 198 25-09-2018, 05:24 PM
  CONSULTA Problema anet a8: no carga sd ramigon 3 289 22-09-2018, 07:53 PM
Último mensaje: ramigon
