problema con las temperaturas
Hola, después de los problemas que tuve con la ramps no me quedo otra que cambiar toda la electrónica y ya imprime.
Tengo el siguiente problema, imprimo una pieza y tanto el. exstrusor como la cama funcionan bien pero cuando termina, la pieza y imprimo otra diferente no se calientan. Tengo la electronica refrigerada por dos ventiladores, uno de 4 cm y otro de 6 cm, y el extrusor con un ventilador de 4 cm que apunta a ka cama. Teneis idea de que puede ser??????
Yo uso repetier con Slic3r y en el Gcode de cada pieza, establece la temperatura del fusor y cama. Parece como si ese código te faltara en el archivo ¿no?
¿qué programas usas?
Ha mi pasa algo estraño cuando no funciona la cama funciona el extrusor , y cuando funciona la cama no funciona el estrusor
