migrar de impresora 3d a cnc
Hola ya tiempo sin postear, pero sigo habitualmente por aquí leyendo, pero parece que no lo suficiente, como digo en e inicio estoy intentando los pinitos con  una cnc mezcla un poco de todo ,estructura de acero de la stell, husillo 8mm en los tres ejes con unos apoyos de caudradilos de aluminio, bueno ya cuando este definitivamente acabada subiré foto o video, pero antes aver si podía resolver alguna duda,queria como en la impresora comenzar con un cubo de 20x20x6 si ya tengo el cubo con freecad  lo exporto  a stl  pero desde aquí ya para pasarlo a g code para el cncontrol, o sea no tengo claro cual es proceso para que lo pueda abrir con el grbl o cncontrol, a ver si alguno me puede comentar como se lleva a cabo
Las piezas de 3d las tienes que pasar por el fileteador como cura para generar el gcode. Luego ese archivo lo puedes abrir en cnccontrol por ejemplo para mandarlo a la maquina, aunque es mejor usar los soft propios para la impresora, pues tienes todas las opciones.
Cnccontrol esta enfocado a fresadoras y laser.
Gracias por responder, pues algo no hago bien, abro con cura un archivo stl, como para imprimir luego cuando ya esta fileteado le guardo en escritorio por ejemplo, luego con cnccontrol busco el archivo guardado anterior pero no me lo reconoce,seguire intentándolo a ver que no hago bien
Se me hace extraño porque todos esos archivos no dejan de ser en texto plano.
https://ibb.co/c23gqv
Hola ya parece que con el pronterface lo ha laminado el Slicing, luego con el grbl control-ler 3.6.1 con la opción de abrir al filles en lugar de cg , lo reconoce cubo20x20x6_export.gcode pero el cncControl2-3-3 sigue si reconocer la extensión del archivo
archivo no valido con el cncControl2-3-3, se resiste aun
