instalación maquina laser k40 china desde cero
buenos tardes compañeros ,hoy os dejo un vídeo sobre  como instalar una maquina láser china concreta mente el modelo k40 ,aunque es muy sencillo y no tiene nada de complicaciones, siempre viene bien para novatos que están en duda de si comprarla o no ,o para gente que les de miedo cacharrear asi veréis lo fácil que es
Solo hacer un inciso, yo tuve una como estas y de recien nueva, se jodio la placa de control y me comentaron desde la empresa donde la compre, que habia sido por la ausencia de toma tierra, lo digo para que lo sepa la gente, ahora la que tengo, que es de 80w trae dos tomas de tierra, una en el enchufe general de corriente y otro en un borne aparte, ahi he clavado en el suelo una pica de tierra de 1.5 mts.
(18-01-2018, 05:47 PM)frajagal escribió: Solo hacer un inciso, yo tuve una como estas y de recien nueva, se jodio la placa de control y me comentaron desde la empresa donde la compre, que habia sido por la ausencia de toma tierra, lo digo para que lo sepa la gente, ahora la que tengo, que es de 80w trae dos tomas de tierra, una en el enchufe general de corriente y otro en un borne aparte, ahi he clavado en el suelo una pica de tierra de 1.5 mts.
yo en el garaje la tengo conectada pero la subí, por tema de espacio y aquí para hacer alguna que otra prueba no la tengo conectada, pero es muy recomendable conectar la tierra como bien dices saludos
Si el enchufe que tienes en casa tiene toma de tierra no es necesario ponerla. Si abres la tapa por dentro verás que está empalmado el conector de tierra con el enchufe... por lo que no hace falta meter otra tierra mas.
Creality CR10
Delta custom (en construcción)
Eleksmaker A3 Pro 2.5W
Laseraxe 100x100 10W
K40 CO2 40W
¿Y para que ponen 2?
(27-01-2018, 01:41 PM)Lanius escribió: Si el enchufe que tienes en casa tiene toma de tierra no es necesario ponerla. Si abres la tapa por dentro verás que está empalmado el conector de tierra con el enchufe... por lo que no hace falta meter otra tierra mas.
Alberto por aquí también estas? jeje un saludo compañero
Ya ves!! no sé de donde saco tiempo para todo! jajaja
(29-01-2018, 08:03 PM)frajagal escribió: ¿Y para que ponen 2?
Porque hay paises, especialmente asiaticos, que en los enchufes no hay toma de tierra.
Creality CR10
K40 CO2 40W
Buenas, con esta máquina se puede cortar acero inoxidable de 1mm o de 0,5mm?
Alguna web recomendable donde comprarla?
(14-02-2018, 08:21 PM)Inyector escribió: Buenas, con esta máquina se puede cortar acero inoxidable de 1mm o de 0,5mm?
No, posiblemente ni lo llegues a grabar.
Cortarlo no, pero grabarlo por lo que he visto lo graba de sobra.
Buenas,
¿puedes poner un enlace donde se vea ese grabado en inoxidable?
Creo que habia un método utilizando un líquido que es tóxico.
  CONSULTA ¿Cómo calcular el consumo de energía de mi maquina láser? Morioka-san 1 84 13-06-2019, 11:39 AM
Último mensaje: daniez
  CONSULTA Desplazamiento de grabado K40 china Moshidraw FreddyClemente 2 344 02-05-2019, 11:15 AM
Último mensaje: Manueldr80
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 6 448 03-04-2019, 06:04 AM
Último mensaje: fjfsanchez
  DUDA Se nota en alguna diferencia una pcb china de una pcb arduino? Forsito 4 226 26-03-2019, 03:47 PM
Último mensaje: Forsito
  CONSULTA Problemas con máquina laser. Tukituki92 7 1,563 11-01-2019, 06:51 PM
Último mensaje: drow
