entradas 5v arduino
para que me funcione el lcd tengo que enchufar de un cable de 5v de la fuente a un usb, este tiene una toma de 5v y es la que aprobecho para meterle la corriente ya que con la otra no me funciona, hay alguna otra entrada o pin para meterle esos 5v? y mejor si esta conectada a la de usb que esa si que me funciona
mil gracias
como puedo saber que los diodos d1 y d2 de la ramps funcionan bien? tengo oído que sin estos el lcd no funciona
Te paso una imagen que encontré hace un tiempo, tengo pendiente de hacerlo así para conectar la LCD.
[attachment=435]
resim resim
lo he probado pero no me funciona, fue la primera opcion, pero nada, a raíz de esta, se me ocurrio hacer lo mismo pero con la entrada de usb b y premio tira bien, pero no resulta muy estético
tengo medio diseñada una caja para meter la ramps+arduino, rele y en la tapa el lcd, queda grandota pero todo recogido en uno
Y una pregunta (bajo mi desconocimiento), y si se sacan los 5v directamente desde la fuente? Sabemos que el cable rojo y negro dan esos 5v (amarillo-negro= 12v , amarillo-rojo= 7v). Podría valer?
Solo me ha venido a la cabeza, pero no se si funcionaría así.
Yo tengo pendiente de hacer ésto con el LCD, tenía esa foto guardada como "posible solución", pero si no me funciona como a ti te ha pasado tendré que mirar otras alternativas.
resim resim
Por la entrada JACK hay que meter 6 voltios o mas porque lleva un regulador de tension y necesita 1v +- para funcionar
Prueba a ponerle 7 o 12v
le he metido 12v amarillo negro, por la entrada de jack y nada, por ahora me da miedo meter amarillo rojo? juntos? es eso? no me suena muy bien, pero sera por pura ignorancia
Tienes algun alimentador de un router o algo parececido??
Para descartar problemas al usar la misma fuente para todo
detras de la toma de usb hay 4 taladros que pone jp5, alguno de esos se le puede meter los 5v?
probare con otra fuente independiente haber que pasa
de momento lo tengo montado a si, de la fuente al cable de 5v del usb funciona perfecto, pero no queda muy elegante resim
Mi duda era si conectando directamente a 12v funcionaria sin problemas y no podría pasar nada, por eso comenté los de los 5v, pero si es verdad, como comentó cansi22, que el arduino necesitaría más de esos 5v (siempre leí recomendables 7v para el jack), mi duda era si pasandome de V podría dañar la electrónica.
Según decis no debe haber problema alguno. Conectaré el jack a los 12v directo a la fuente.
Gracias y Saludos.
resim resim
he probado jack a los 12v directo a la fuente y nada
respecto a meter 5v a los pin he visto esto
http://www.divilabs.com/2013/10/ways-in-...stroy.html 5: Aplicar> 5V al conector 5 V Pin
Aplique una tensión> 5V a los pines del conector. Muchos de los componentes en la placa Arduino se destruirán, y esta tensión también pueden aparecer en el puerto USB de su computadora, y se podría dañarla.
Motivo: No hay protección actual en el pin conector de 5V. El voltaje aplicado está conectado directamente a la ATmega328P MCU, la interfaceMCU USB ATmega8U2, y el regulador de 5V, todo lo cual puede ser dañado por tensiones superiores a> 5V, y las corrientes resultantes que fluyen.
Es un error común pensar que el regulador de 5V Arduino se asegurará de que el voltaje de 5V sea 5V, no importa qué. No lo hará! La única cosa que el regulador de 5V se puede hacer es la corriente de control que viene desde el puerto USB o el conector de alimentación de CC externa. Si la corriente viene de una fuente de alimentación externa conectada directamente a la clavija de conexión de 5 V, el regulador no puede hacer nada al respecto. Otra consecuencia de la aplicación de más de 5 V a la clavija de conexión de 5 V es un posible daño al puerto USB de la PC. Si el Arduino es alimentado por USB, entonces este exceso de tensión puede hacer que la corriente fluya hacia atrás a través del MOSFET T1 Tensión de conmutación y de vuelta al puerto USB del PC.
Ahora es ya cuando me he liado del todo y esperaré a ver el resultado final xDD
resim resim
