dudas sobre que firmaware utilizar para cnc
hola a todos, estos realizando una fresadora cnc.
es de tipo puente, ya casi la tengo montada y me surgen dudas sobre que electrónica utilizar, software y firmware.
he probado con un arduino Uno y la shield cnc. He cargado el GRBL pero muevo los ejes pero los finales de carrera no me funcionan correctamente.
Despues he cambiado por un arduino Mega 2560 y una RAMPS 1.4, que es la que también utilizo en las impresora que tengo (prusa I3)
Me he decidido por la Ramps 1.4 porque así también puedo conectar una pantalla.
preguntas:
1. que versión de marlin cargar y que valores tengo que modificar (seguro que el tema de los termistores tiene que estar desactivado o a 0, etc..)
2. se puede utilizar el Repetier ,  estoy acostumbrado a el, (he visto que en la configuración se le puede decir que es una CNC), No lo he configurado nunca estos valores.
3. donde conecto el spindle? es de 500W y el control lo hago con una fuente que a su salida va hasta los 110V DC. Pero le he puesto un relé para poder encenderlo y apagarlo a traves del software.
4. donde conecto stop de emergencia?
5. Cuando muevo los ejes X e Y hace bastante ruido, el Z va más fino. Estoy acostumbrado a las impresoras y van más finitas.
6. Una vez me funcione sguramente le añadire un laser.
adjunto alguna foto.
ya he encontrado alguna respuesta y solución.
El problema del ruido de al mover los ejes se ha solventado con más velocidad a los motores, también tenia los drivers de los motores a 1/2 pasos y los he pasado a 1/4 y ahora va todo más fino.
he cargado un marlin, basicamente e modificado el control de temperaturas, he puesto como si no hubiera sensores de temperatura ni en la cama caliente ni en el hotend.
También he adaptado los pasos a los husillos que tengo y he modificado la velocidad (mm/s).
De momento lo muevo con el Repetier y hace bien los homming de todos los ejes .
Pero aquí me he quedado, no se como continuar, en el eje Z tengo un sensor de contacto, que queda a unos 20mm de la base de la maquina, este valor no se donde configurarlo.
con que programa generais el Gcode?
Una vez generado el Gcode los podeis pegar en el Repetier y funciona?
gracias
Hola yo estoy haciendo una también, para generar el g code yo estoy mirando este, hay otros programas pero son de pago, este es gratis
https://www.youtube.com/watch?v=8M8J810toUE
gracias hondapa si he visto el video, lo tenia en mente probar este programa, despues de estas fiestas mirare algun tutorial sobre este programa.
he hecho pruebas con un trozo de Gcode y parece que funciona ok, ahora ya solo me falta ver donde conecto es stop de emergencia.
Cuando lo tenga todo configurado y acabado ya subire algun video funcionando y del montaje.
FELICES FIESTAS A TODOS
Hola como van los progresos, me interesa el eje x y el z tuyo, los veo mejor que el mio , si puedes subir unas fotos cuando puedas, el mio con la dremmer ya vibraba asi que lo estoy cambiando
los progresos no muy bien. He dejado el proyecto aparcado y ahora lo voy a retomar de nuevo.
he hecho alguna pequeña modificacción.
cuando este terminado y funcionando correctamente subo imágenes.
Estoy con el marlin y ramps 1.4 ahora quiero ponerle una pantalla TFT de 2.8 de estas que las instalan en muchas impresoras.
(20-02-2019, 06:34 PM)homer32 escribió: los progresos no muy bien. He dejado el proyecto aparcado y ahora lo voy a retomar de nuevo.
Contanos como van luego los avances, casualmente a un router que fabricó un cliente le acabo de colocar el Marlin, algo tuneado para su uso..
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
Bueno el proyecto está estancado. No consigo que con la pantalla TFT mover la máquina.
Si coloco una pantalla como LCD full grafics, que montabamos antes a nuestras impresoras si que funciona y puedo mover los ejes. Pero claro los parámetros del LCD no sé cómo modificarlos, sale el dibujito del nozle, temperaturas sensores que con la CNC no está etc..
Si pego algún Gcode en el Repetier este lo ejecuta correctamente.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Hola , como ya he comentado en otro apartado, yo con la ramps 1.4 no pude poner en marcha la cnc, en algunos sitios habia leido de un arduino modificado para cnc , pero no todo el mundo lo ve tan facil, asi que me decidi por la placa mks y la ta tft de cnc, y actualizando la tft con los archibos para cnc , ya la tengo autonoma sin pc desde la tarjeta usb, eso si inconveniente del eje z no sale icono en la pantalla, pero lo coloco manual y de momento funciona bien, para que valores si te merece la pena
  configurando gcode sender dudas tazma 12 427 20-04-2019, 09:40 PM
Último mensaje: tazma
  Mi CNC "Robusta v1.0" (dudas y consejos) chuachealmagro 2 344 27-03-2019, 06:35 PM
Último mensaje: chuachealmagro
  Artículo sobre iniciación a GRBL staticboards 7 3,351 25-04-2018, 07:30 PM
Último mensaje: fontanares
  Duda sobre dimensiones de trabajo jgarridc 3 771 12-11-2017, 07:07 PM
  Programas para fresado sobre superficies no planas makoki_63 3 1,404 11-05-2017, 11:02 PM
