coste de las impresiones 3d
muy buenas,
 como dice el titulo  quiero calcular el coste de las impresiones, a modo aproximado, alguien me puede decir si a calculado el coste de luz por hora de trabajo?
el programa cure ya tiene incorporado el coste de filamento asi que solo me faltaria la luz, contando con que mis horas de trabajo no entran ni desgastes de equipo....
Hola, pues si no tienes en cuenta el desgaste del equipo, el coste te saldrá bastante bajo. En concreto, el coste de la electricidad es ínfimo.
Para saber el coste eléctrico real, tendrías que utilizar un medidor de consumo y monitorizar cada impresión, pues es casi imposible calcularlo.
Durante una impresión no existe un consumo constante, sino que varía y sería difícil calcular una media para toda la impresión.
Se podría calcular una aproximación si lo que quieres es hacerte una idea de lo que consume mientras imprime y utilizarlo como media para el cálculo del coste.
Por ejemplo, mi A8 consume algo menos de 100W durante la impresión (en CA a 240V), con cama caliente y fusor controlados por PID.
Por lo tanto, durante una hora de impresión eso equivale a un consumo de unos 0,1 KWh.
Para calcular el coste, habría que mirar la factura eléctrica y anotar los siguientes datos: precio del KWh, consumo total de la factura (en KWh), importe del término de potencia e importe del alquiler del contador.
La fórmula para calcular el coste de una hora de impresión, con ese criterio y en el periodo de esa factura, sería:
Coste por hora de impresión (en €) = 0,1 KWh * (precio del KWh + (importe del término de potencia + importe alquiler contador) / consumo total factura) * 1,0511269632 * 1,21
En mi caso, me da un valor de 3 céntimos de euro.
Los de CloneWars hicieron esta hoja de cálculo hace tiempo: https://www.dropbox.com/s/bhxzuymqiajatd...s.xls?dl=0
Incluye un concepto "Mayorar" que es el beneficio que quieres obtener o si has impreso varias veces la pieza con fallos.
  impresiones tamaño inferior en eje z yeyo_gato 6 141 31-03-2020, 09:36 PM
Último mensaje: yeyo_gato
  Tevo Tornado. impresiones kokeeeeee 27 3,390 08-03-2019, 09:17 PM
Último mensaje: p52sarup
  ¿Tú como haces tus impresiones en ABS? ZionLion 10 1,391 20-02-2019, 02:04 AM
Último mensaje: 3dwork
  Nuevo en el mundo de la impresiones 3D (ender 3) Darcon 1 562 06-01-2019, 12:27 AM
  atasco fusor en impresiones largas Jasobrino 5 1,485 22-08-2018, 11:55 AM
Último mensaje: Starklord
