arduino con alimentacion
Hola buenos dias, tengo un problema con un arduino, estoy realizando mi tfg y lo estoy programando con un arduino uno, tiene sensores de distacia ultrasonicos y zumbadores, con la fuente del ordenador me funciona perfectamente pero con una fuente de alimentacion de una pila, que es como tiene que funcionar se me activan automaticamente los zumbadores y no dejan de tocar, queria saber si me podiais ayudar para ver si hay una manera alomejor en el codigo de poder controlar eso para que funcione correctamente. gracias
Hola, debes de poner más información sobre tu problema, y si puedes subir una foto con el cableado del arduino y la protoboard mejor que mejor, pero tiene pinta de que estás alimentando directamente los zumbadores con la pila y por eso se ponen a zumbar de inmediato.
Fijate que al conectar el arduino a la pila no sufras una caida de tensión en la alimentación, no se que consumo tendrá tu circuito, pero si cae mucho la tensión por excesivo consumo se te estará reiniciando todo el rato el arduino o se comportará de forma errática debido a la baja tensión de alimentación...
Por otro lado, asegúrate de inicializar siempre las salidas a un valor conocido en el setup(), en tu caso supongo que utilizas zumbadores con oscilador integrado, asegúrate de poner un digitalWrite(salida, LOW) después del pinMode pues por defecto los pines estan declarados como entradas y al pasarlos a salidas el valor que tienen sabe dios cual es... creo que es 0, pero una buena practica de programación es siempre inicializar todo... te ahorrarás sorpresas raras, creeme.
Deberías detallar el problema más como te han dicho, y como te comenta si tu problema sucede al cambiar la alimentación mira que la tensión sea la suficiente y que la pila pueda proporcionar la intensidad que pide el circuito.
Si tienes un comportamiento distinto a lo programado, echa un ojo a lo que comento aquí: http://jmnelectronics.com/archives/726 para ver si te estuviera pasando.
La batería tiene su resistencia interna de salida, y si tienes picos de corriente altos pues puedes estar por debajo de la tensión mínima del micro, problemas comunes cuando alimentar un arduino y el resto de la electrónica desde la misma fuente.
  CONSULTA Problemas con alimentacion de ramps y puesrtos USB impresora 3D. Solucionsdo Durguem 6 1,132 16-01-2018, 02:06 PM
Último mensaje: Durguem
  pregunta alimentacion arduino uno homer32 10 2,584 21-05-2016, 02:46 PM
Último mensaje: homer32
  Alimentación pro mini Uveral 6 1,100 27-03-2014, 04:53 PM
Último mensaje: Uveral
  Duda con Jack de alimentación del Arduino Uno Lord Bergidum 19 13,954 03-01-2014, 07:29 PM
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 1,424 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
