Ventilador enfría hotend demasiado
Hola
Sigo con problemas, compre un hotend de tipo all metal, lleva su ventilador incluido, lo conecto directo a la fuente pero el problema es que si está conectado sólo deja subir a 140. Por el contrario si no lo conecto sube a la temperatura para fundir abs pero me derrite la pieza donde va conectado!
Cómo lo tenéis conectado vosotros?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Buenas, pon foto de como lo tienes, por favor Gran sonrisa
Hola Furonet,creo que te pasa algo parecido que me pasó a mi. Revisa a ver si el bloque calefactor esta tocando a las aletas del cuerpo del hotend, si es asi el problema lo tienes ahi, para que funcione bien debe haber un poco de separación entre el bloque calefactor y la primera aleta del hotend.
Tienes que montar primero la boquilla en el bloque calefactor enroscandola a mano casi hasta el final(1/4 de vuelta menos), luego por el otro lado enroscas la barrera termica hasta que haga tope a la boquilla y apretar fuerte aguantando el bloque calefactor con una llave y apretando por el lado de la boquilla y luego enroscar el cuerpo de aluminio disipador del extrusor. Entre el bloque calefactor y el cuerpo disipador debe quedar una holgura de medio milimetro o mas.
  Ventilador titan aero 21Curiosos 0 50 30-05-2020, 10:13 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 94 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 218 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 558 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 858 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
