Varillas cama
No se si sera normal o no. Resulta que al montar las varillas roscadas de la cama, estas sobresalen un cm mas menos a partir de la tuerca. He visto en todas las fotos y videos que he buscado que las tuercas quedan mas o menos al ras. Si coloco las varillas tal y como salen en todas las fotos, las lisas no llegan al tope y se salen. ¿Podria ser que hubiera montado algo mal o es normal? Muchas gracias
Mira que no hayas intercambiado las varillas lisas con las del eje X o Z, puede que seal ligeramente mas cortas o mas largas dependiendo del eje
En mi anet a 8 pasa lo mismo, pero no supone ningún problema, simplemente ajusta las varillas lisas y que las roscadas sobresalgan.
Edito: Ostras, Ahora que lo dices shellmer, igual yo también las tengo intercambiadas puesto que las varillas lisas del eje x me sobresalen, pues llevo imprimiendo así desde que la monte XD, está tarde lo reviso.
Me parece muy raro que las tenga cambiadas. En el eje Z va un husillo y en eje Y una varilla roscada. Si hubieras puesto la varilla roscada en el eje Z te habrías dado cuenta al hacerlas pasar por la tuerca ya que el tipo de rosca es diferente. Mira que tengas bien montado el acoplamiento elástico de los motores del eje Z.
(30-05-2017, 10:10 AM)Bopeto escribió: Me parece muy raro que las tenga cambiadas. En el eje Z va un husillo y en eje Y una varilla roscada. Si hubieras puesto la varilla roscada en el eje Z te habrías dado cuenta al hacerlas pasar por la tuerca ya que el tipo de rosca es diferente. Mira que tengas bien montado el acoplamiento elástico de los motores del eje Z.
No son las roscadas las que están mal, son las lisas las que están intercambiadas, que esas si non del mismo diámetro, lo que hace que las tuercas de las roscadas de y no queden a ras y las lisas de x me sobresalgan, vamos yo pensé que podía variar el tamaño de una impresora a otra y como me imprime la mar de bien pues ni fui a caer, me hice un tensor del eje X  adaptado con agujeros y todo y vía XD, de hecho las cambiaré por dejarlo bien, pero vamos que si no se cambian tampoco pasa nada.
Mirar bien las medidas, a ver si a los que os sobra un cm. están bien y a las que no les sobra están mal.Debe sobrar 6mm por cada lado de rosca o 12mm si en uno la poneis a ras.
Las varilla lisas del eje Y miden 380mm y las roscadas 400 mm
Ok, me asegurare de si es eso exactamente lo que sobresale.
