  • 3 voto(s) - 5 Media
como mola me quedo por aqui
he leido que el dropbox esta desactualizado
queria ver en detalle todas las piezas
tengo la prusa 3 años y creo que toca update a algo asi.
mi pregunta es
porque un motor nema 23 para Z en lugar de 4 motores con un mismo controlador para ellos
realmente le manda los mismos pasos. a los 4, no tiene que haber perdida de pasos.
si estamos pendiendes de la perdida de pasos tambien nos perderia el X o el Y y nos rebentaria la impresion.
muchas gracias y animo que es un pasote
(01-06-2017, 01:04 PM)victor1988es escribió: como mola me quedo por aqui
mi pregunta es
Ola buenas 4 motores jamás se moverían igual, la teoría esque si pero la realidad esque no, ya que e medido en un z con dual y a cada motor le llega tensión distinta muy poquita pero varía, ambos van conectados al mismo driver.
El tema de poner en nena 23 es lo siguiente con la desmultiplicicacion mecánica voy a poder conseguir hasta 36kg de torque TEÓRICO en el eje z, de tal manera que si las pruebas salen bien podré agrandar la impresora sin problemas, ya que es un punto que siempre da problemas por encima de tamaños de 500-600mm de impresión.
Este nena 23 funciona a 12v con lo que nadie se preocupe ya que no habrá que variar tensiones.
Decir que el chasis ya a salido de Alemania camino de España, todo va a empezar en poquito.
Otra cosita alguien que trabaje con electrónicas de 32 bits que puedan guiarme un poco estaría muy agradecido y ya que es el último punto que falta
Que necesitas respecto a la electronica de 32 bits?
Tengo la foto que querias. Duet ethernet Guiño
Lo de los motores que no andan parejo lo viste con motores en paralelo, en serie o drivers individuales?resim
si por ejemplo pones dos motores en el eje z conectados al mismo driver o a driver distintos pero que los dos husillos estén sincronizados con una correa cerrada que evite que uno avance mas que el otro podría valer?
supongo que el sistema de desmultiplicar sea mas económico al no necesitar un motor extra pero por dar ideas.
saludos y muy buen trabajo estas haciendo
Edit: acabo de ver que la forma a la que me refiero ya la están utilizando con la eternalXY
En el caso de la duet ya tenés doble conector en el z así que estás igual que en la ramps. Sino simplemente armas un cable en Y como hacen los de la folgertech ft5 en el eje Y.
Si los conectas a drivers independientes en reprapfirmware Tennessee que configurar el firm para vincular los ejes así se mueven como uno. O usar el sistema de nivelación que hace home en cada husillo y te nivela la cama de verdad
Buenas Noches Gente.
Sobre la Duet, como te comente el tema de llevar los Drivers Integrados Particularmente, no me Agrada, ya que por ejemplo
estan saliendo muchos Drivers Buenos y quiero Probarlos, de echo Estube el Otro Dia con Campy Y tiene en Camino Drivers De calidad,
Si me Interesa el Aprender a manejar un Gcode, creo que voy a Pedir Una MKS de 32 Bit Para Probar el Smootiboard o como se escriba,
el tema de poder Subir de 1/32, me hace el probar estas Electronicas.
No obstante Un video me valdria de como desde 0 se carga el Firware, conectar configurar, forma de cargar para ir haciendome una Idea.
Respecto al Tema de los Dos Z es una cosa que para mi queda asi, el Gasto de un motor es minimo, con lo cual no es por el Ahorro,
Si bien un Solo Motor va a poder con todo el Sistema, no vamos a tener que utilizar Voltajes Distintos, simplemente pasaremos de los Standar
que utilizamos habitualmente de 17 a 23 el Motor sale comprado en españa entre 30-40€ dependiendo la Tienda, evidentemente son 20€ mas que
los motores estandar pero menos que la pareja de 6.6 que necesita la 1.0 para funcianar que su coste puesto en españa es de 56€ en adelante,
con lo cual a la Hora de hacer Cuentas estamos Ahorrando Dinero.
Si bien Dije al Principio que esta Impresora Va Muy Fina y Bien, pero el Coste de Fabricacion es Algo mas Alto Que el resto.
Decir que para Evitar Gastos a toda la gente que Quiera hacersela Una vez este Todo Listo, e pedido 3 Guias 12H Hiwin Originales para Instalar en los Ejes
X e Y, comprobare el Resultado y os dare mi valoracion personal, ya que el desembolso de Originales a Replicas es Elevado, comprado en españa Ya ni os digo nada......
Estoy ya Intentando Cerrar Un precio Para Ahorrar unos 35-40€ Por Guia Original, en el caso de que Vayan mejor y la calidad sea notable, decir que el Modelo 200*300
sera Un poco mas economico, estoy Intentando Juntar Precios para poder sacar Kits Enteros que salgan a Precios Razonables, pero antes Quiero estar Bien Seguro,
de que las 3 mejoras Incluidas en esta Actualizacion Van Correctas, Eje Z Unico, Correas ejes X e Y 10mm, y Husillos SFU Desmultiplicados en 1:3.
Por Ahora Me Acaban de Llegar los Motores de De los Ejes X e Y nema 17 0.9º 4.1Kg, decir que Les Voy A instalar los Tmc 2100, campy va a Recibir los Alemanes que llegan a 1.2A
Con lo cual Voy a poder Montarlos en dichos ejes, ya que antes a 0.8 alguna vez perdian pasos, y en el Z era inviable.
Las electronicas de 32 Bit abren la Puerta a subir 1/64,1/128.... y me Gustaria Indagar, haber como va el resultado.
No hay drivers mejores que estos, igualmente podes probar otros porque podes agregarle externos. Que le está llegando a campy? Los LV?
El firm se carga desde la página a la que accedes para manejar la impresora. Lo arrastras, soltas y actualiza. O lo tiras en la SD y le mandas el gcode de actualizar firmware (m997 s0).
Si te referis a actualizar valores del firm eso es un txt. Lo editas desde esa misma página, desde la SD o si estás haciendo pruebas simplemente escribís el gcode mientras imprime. Por ejemplo para modificar​ la aceleracion tiras M201 X800 Y800 Z15 E1000. Que justamente es la misma línea que encontrás cuando abrís el txt. Así podes ir probando las configuraciones, cambiarla durante la impresion solo poniendo la línea en el gcode o lo que quieras.
como digo tengo que mirarlo con calma ya que no tengo ni idea, estoy como cuando vi marlin por Primera vez, una vez lo tienes es facil, pero necesito
algo una guia, no solo esto asi, esto asi, si no como cuando pones configurar marlin en you tube y te salen Guias, se que es Dificil...
Campy Tiene Esta, pero Igual los Tiene integrados....
http://www.3despana.com/placas-ramps/503...base-.html
Esta esta Version pero sin Integrados?
La verdad esque los Drivers De la Duet llegan a 1/256, que es lo que quiero e esto mirando Por Hay y con pantalla y todo la broma anda por 200€ o algo mas
donde la compraste tu, para ir sobre seguro.
(05-06-2017, 12:14 AM)sacha escribió: como digo tengo que mirarlo con calma ya que no tengo ni idea, estoy como cuando vi marlin por Primera vez, una vez lo tienes es facil, pero necesito
Buenos dias Sacha,
La MKS Robin, es STM32, osea 32Bits, como el LPC de la MKS Sbase que has posteado tu, pero sin drivers integrados. La que has puesto tu, tiene los drivers ya integrados.
La que tu has posteado viene con los DRV8825. Hay mas versiones sin drivers de MKS, pero son con el MEGA2560, yo ya me iria a ARM la verdad. Si tienes alguna duda sobre esto comentalo.
Algo asi:
https://es.aliexpress.com/store/product/...0326dfee8a
Realmente merece la pena drivers de 1/256? Quiero decir, si calculas la precision que te da en giro a 1/32, para un motor de 1.8º, son 0.05625º...., no se, hablo un poco desde el desconocimiento. Entiendo que no se quieran drivers DRV8825 por la "fama" que tienen, pero irse a 1/256 no se si merece la pena.
Tambien la tiene sin drivers, es esta: http://www.3despana.com/placas-controlad...2-24v.html
Cuidado Eizarr, esa placa monta un Atmega, no un ARM, no es igual que la MKS Sbase, era lo que le comentaba antes a Sacha.
Un Saludo¡
Tiene una wiki con toda la data, si esperas guías en YouTube y encima en castellano vas muerto. Además el firm no es ninguna ciencia, no compilado nada, todo se hace con seteos básicos. Marlin requiere guía y todo porque estás metiendole mano a la trips del código.
Compré en filastruder y director en la página oficial. Ambas sin problemas.
Y prefiero los drivers integrados. No son de mala calidad y permiten el seteo de vref desde el firm.
Perdona la pregunta, permite usar autolevel como el marlin?
Buenas con más motivo aún, para descartar entonces la duet, ya que e andado mirando y e visto algún totorial en ingles de la mks en una delta que me puedo apañar algo.
El tema es el siguiente que tener una base por qué todo lo que aprenda lo voy a plasmar el la guía para que cualquier user, sin conocimientos pueda configurar la electrónica paso a paso si. Necesidad de ningún vídeo o guía externa a la que facilite.
De tal manera que no es para mi egoísmo de decir que lo quiero echo, por comodidad, quiero entender cómo sea hace desde 0 para plasmarlo y trasmitirlo.
Voy a pillar la del enlace de tigger ya que no me parece caro.
Sabrías el nombre de los conectores de endstop y motores de la mks para ir haciéndome una remesa de componentes.
Y otra cosa el cable para el LCD, hay más largo que ese?
navengando me e topado con esto, algo a esto es lo que necesito ahora, estoy en el curro, pero luego mas detenidamente lo mirare,
y si me convence pedire hoy mismo la electronica para ir ensanblando el Modulo.
(05-06-2017, 12:31 PM)sacha escribió: Buenas con más motivo aún, para descartar entonces la duet, ya que e andado mirando y e visto algún totorial en ingles de la mks en una delta que me puedo apañar algo.
Buenas tardes Sacha,
No te valen 50cm de cable? Pareece FPC estandar, se podria mirar de buscar uno mas largo..., pero necesitariamos saber el pitch y los contactos, todo es estudiarlo jajajaja.
Los conectores son JST XH 2.54mm.
Son bastante baratos los conectores y faciles de crimpar....
La placa, he puesto el primer enlace que vi en Aliex, igual se puede encontrar mas barata....
Un Saludo¡¡
No vale cortar y empalmar el cable sin mas?
(05-06-2017, 06:44 PM)gale901001 escribió: No vale cortar y empalmar el cable sin mas?
No es trivial, no se que tipo de señales iran por ahi ademas...
Weso y Yo, tenemos sobre 1 metro de cable entre el TFT y la placa, y funciona sin problemas, pero es comunicacion UART. Ese FPC no estoy seguro que tipo de comunicacion lleva, tendria que mirar a fondo la placa....
Es FPC es cable plano:
No se puede cortar y empalmar sin hacer una ñapa de dudosa calidad jajajaja
Tiene pinta de ser de paso 1mm...., si se cuentan los pines, se podria mirar de buscar alguno mas largo, pero 50cm no es poca cosa...
Pero ese cable donde va??? En la mks el cable es como el de la ramps
(05-06-2017, 06:58 PM)gale901001 escribió: Pero ese cable donde va??? En la mks el cable es como el de la ramps
Hay varios modelos de MKS, en el caso de la MKS Sbase, el cable es IDC, y si que se podria "cortar y unir" o fabricar uno a medida de forma mas facil.
EN la MKS Robin, que no tiene drivers, el cable es FPC, y es para la TFT. Son cables ya prefabricados.
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 3,051 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
