  • 3 voto(s) - 5 Media
 PROGRESO DE CONSTRUCCION
13/8/16 Piezas Beta Terminadas   Post #25
13/8/16 Comienzo de impresion Piezas Beta para su correcion post #25
13/8/16 Dropbox Activo
13/8/16 Dropbox Carpeta LGR V1.0, Contiene los archivos Solid works Listos para descargar y hacer modificaciones Propias
19/8/16 Piezas Beta Funcionan, Ajuste de Carril X e Y Pendientes de revision
22/8/16  Test 1 y 2 velocidad baja y medía finalizados Ok
23/8/16 Test completados Ok  Post#75- Pag 4
23/8/16 Empieza de impresion Piezas Finales* ( Beta2) confirmare que todo este ok
23/8/16 Actualizacion de Dropbox Piezas Beta ( A Falta de carro X )
23/8/16 Servicio de Corte Laser Para las Planchas ( En este post un poco mas para abajo)
30/8/16 Actualizacion DROPBOX , 60% Piezas beta 2
03/9/16 Impresion de las ultimas 3 piezas
05/9/16 Programada Comienzo de desmontaje y Montaje Final de Piezas Beta 2
07/9/16 Desmontaje y montaje de piezas Finales.
07/9/16 Montaje Mecanico Eje Z 1 Correcto, Medidas y escudras OK
12/9/16  Montaje del eje X-Y, Ajuste de correas y tension OK
13/9/16 Montaje Finalizado Piezas Beta 2
13/9/16 comienzo de Pruebas de Impresion Guias Lineales Z
16/9/16 Corregido fallo de 0.64mm en piezas Z
16/9/16 Adelanto de Boom perfiles 2020 y 2040 Pag 12
19/9/16 Piezas Stl Subidas, leer descripcion un poco mas abajo de este post para localizar las Carpetas
20/9/16 Testeo de Drivers TMC2100
30/9/16 Drivers TMC 2100 OK
2/10/16 Actualizaciond de Drop Box con Planchas Y cama, Archivos DXF para Corte
14/4/17 INICIO V2.0
8/6/17  LLEGADA MATERIAL 50% V2.0
16/6/17 Inicio de Montaje V2.0
DESCARGA DE ARCHIVOS ACTUAIZADO 19/09/2016
Acceso DroBox
-Dentro de la carpeta LGR V1.0 ARCHIVOS FINALES, se encuentran Las carpetas de piezas licencia y demas, dentro de la carpeta Piezas
tendremos las piezas CAD, y en la STL, tendremos los Archivos para poder imprimir.
dentro de la primera carpeta se encuentra el Boom
DATOS RELEVANTES SOBRE LA IMPRESORA I/O MONTAJE
Para los que nos dispongan de CNC o Corte Laser,  Ya disponemos de servicio de Corte Laser Nos lo va a hacer Campy de aqui del Foro,
Le e comprado bastante material en metraquilato de varios Grosores 3,5,6 y 10mm y ningun problema, todo ok, nos va a dejar un precio
fijo  tanto en las bases, como quien quiera camas para PLA en 5mm y 6mm.
Una vez tenga los archivos finales se los mandare y nos dara un precio fijo para todo, ya incluido ya que no obtengo descuento alguno
ni nada por estilo, solo para facilitar a quien quiera hacersela y no este ubicado en un ciudad, donde suele haber este tipo de empresas,
se que campy dispone de mensajeria asi que tambien se podra enviar, ya informare cuando me comente Todo.
buenas Chicos, despues de la 3D makers que vi que algunos querian hacer alguna con guias lineales, aqui os dejo una open source,
todavia no tengo el ensamblaje ni el boom echo, pero la mia la tengo funcionando, ahora la estoy montando en 3D para que todo el mundo la pueda
hacer y mejorar.
Decier que la mia esta en fase prototipo, ya que e utilizado como base las piezas de la otra que tenian Fallos y se los estoy corrigiendo, pero por ahora la tengo
e echo varias impresiones y e de decir que las guias van bastante rapido.
Esta impresora el soporte de la cama es modular podremos poner 2, 4,,6.. los motores que queramos, y podremos hacer cualqueir tamaño que queramos, 20x20, 30x30, 750x750, 1000x1000...
Os pido algo de paciencia espero a final de mes tener todo el boom y emsamblaje echo, voy actualizando segun voy corrigiendo fallos y ya sabes demonta monta, etc...
La que tengo funcionando tiene una tamaño de impresion de X402 x Y302 x 305Z
Estoy corrigiendo fallos de la otra version ya que las piezas que me enviaron tenian desfases en tamaños, las poleas se quedaban atascadas etc...
e corregido ya los problemos en los carriles del Y y estoy Rediseñando el carril X ya que esta demasiado salido en el Originial y chocaba contra el marco, y cosas asi que me retrasaron demasiado y
decidi hacerlo a mi manera y asi tambien poderlo hacer Open para todos.
Hay piezas en las fotos que son de la antigua pero se va a imprimir con las del emsamblaje ya que se utilizan la de la sparkube rediseñada.
os dejo el Github la capeta diseño 3d contiene lso archivos de solid works 2016, entre hoy y mañana los pasare a stl para quien quiera ir viendo.
os dejo algun render del modelos 3D, Son partes de una Sparckube Rediseñada.
Este modelo a falta de  terminar el emsamblaje tendra unos 450*350*350
Siento la calidad, ire subiendo actualizaciones de todas las piezas, y dare la confirmacion de que esta todo ok, ahora mismo funciona, pero faltan ajustes de
altura en correas con el nuevo carro,etc..
espero que esta Open os guste para hacerlos la vuestra.
Mola, estaremos a la espera Gran sonrisa
Me gusta, quedo a la expectativa.
Icon_popcorn
Me alegro de que os guste ahora mismo no se verá vistosa ya que hay que ponerlo todo pero lo bueno de esta que al ser open source y ser una Core Yx hay bastantes vídeos e info por internet.
He encontrado guias lineales de 9 mm y 12 mm, ¿de qué tamaño son estas?
Son guías lineales mgm 12C
Es importante la C ya que varía el tamaño de l guía utiliza 2 de 480mm y una de 500 luego te lo confirmo las medidas exactas
Solo un consejito, ya que has puesto guias lineales.... Usalas tambien en el z, y asi cargate los rodamientos de bolas, yo he tenido similar a ti la vulcanus, y los rodamientos de bolas en las varillas como no esten bien engrasados siempre, hacen mini atranques que repercuten en pequeños desajustes entre los 2 motores z
Buenas ya valore esa opción por ahora no la pondré por lo Menos en la mía y que actualmente con las varillas de 10mm con doble rodamiento va muy bien, no hay pérdidas ni fallos tengo otra con doble dese hace 9 meses y 0 problemas pero para un futuro no lo descartaré, gracias por el
Consejo
Para evitar esos mini atranques que dices los valores de Marín de Z los ajustó al mínimo, si es cierto que con las guías en Z podría más caña, pero con el prototipo que tengo aquí la veo más que sobrada para el 85% de lo usurarios
No obstante una vez termine este ensamblaje si alguien la quiere hacer con las 4 guías en el Z solo tiene que decírmelo y le ago la piezas encantado
Podrias poner alguna foto de piezas impresas con la maquina?
Sobre todo caras laterales, para ver la calidad de movimiento del z y vibraciones...
buenas aqui dejo una actualizacion del 3D con la cama, va con doble rodamiento que lo pondre mas adelante
Ahora mismo la tengo que estaba probando distancia de los endstop, ya que como te dije tengo un mix de piezas hasta ajustar todo, no va fina, pero la voy a poner ahora
 en 15m la medio termino y te ago un pequeño video, disculpa la calidad que tendra y asi la puedes ver, Ojo, esta el carril que lleva no es el sullo es el de la 3D makers que tiene fallos, voy a poner asi todo un poco por encima
para poder hacer el video, ya que como os digo la ando montando y desmontando a diario, para corregir y cambiar piezas.
saludos!
PD. Respecto al tamaño de las guias son 3 de 500mm en 12C
aquí tienes el video
https://www.youtube.com/watch?v=c24ENDNE...e=youtu.be
Me sigue gustando. Me parece que esta va a ser la que sustituya a la que tengo ahora, una I3 de metraquilato a partir de un kit chino con un montón de modificaciones.
¿También pondrás de dónde conseguiste las piezas?, me interesa principalmente los perfiles de aluminio y las guías lineales, el resto creo que sé de dónde lo puedo conseguir.
(10-08-2016, 02:04 AM)sacha escribió: aqui tienes el video
En el vídeo dices que estás preparando una más tocha, cuanto más?
En hora buena, pedazo de maquinon!
(10-08-2016, 07:13 AM)Tonete escribió: Me sigue gustando.   Me parece que esta va a ser la que sustituya a la que tengo ahora, una I3 de metraquilato a partir de un kit chino con un montón de modificaciones.
 aqui te dejo algunos link por si quieres ir pillando algo
rodamientos x8 no hay mas baratos en en aliexpress comprobado
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-LMK10...97186.html
guias lineales  las compre en esta tienda ahora no aparece pero si no la conecta de nuevo subiere otro Link
http://es.aliexpress.com/store/1735117
Tuercas para perfil 20x20 Tipo L ranura 5 las mas baratas, y bastante mas que motedis
http://es.aliexpress.com/item/100pcs-M4-...49171.html
perfil 20x20 tipoL Y 20X40 Tipo L ambos ranura 5
http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranura...91076.html
http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranura...99498.html
la otra mas tocha, igual se la estoy haciendo a un colega que tiene una empresa de rotulos, y esta sera para 4 Extrusores y
unas dimensiones de X1200, Y1000, Z800mm aprx,va con perfil de 20x60 y lleva 4Z.
el problema de esta impresora es el precio, ya que las guias estan diseñadas sobre las Hwing Originales, de Tecnopower, que salen por un pico aprx unos 70-100€ cada guia, y unos 30-40€ cada Bloque
de carril y lleva 7 de ambos  ya que esta en el Z si lleva Guias.
Estamos viendo  el X e Y de la X1000 alemana, y adaptandolo a un modelo LowCost  para Impresiones  de rotulos a tamaño Real, Tipo el Logo de las farmacias,etc...
te dejo una foto del carril X e Y esta todo sin nada las guias no son del largo, las piezas del motor irian otras pero te puedes hacer a la idea, lo mejor que cambia, no es un Core YX
Esta esta Echa para llevar Un Doble Y, a mi gusto mejor, lleva un Chimera para dos extrusores, con la posibilidad de hacer un carro para 2 Chimeras.
Esta llevara como la que tengo yo Una Controladora Rumba, que se le pueden meter 3 Extrusores, el 4 si mi colega se decidira a ponerlo deberia canviar a otra electronica.
dejo aqui una con la base 0 Donde iran las camas
Respecto al video de ayer, os dejo unas fotos no termine la pieza ya que me tenia que ir a dormir eran las 3:05, dejo aqui unas fotos del contorno y las lineas
espero que podais apreciar, 0 imperfecciones, en las lineas todas iguales, 0 backlash, y como podeis ver en el video, la esctructura del Z no estaba recta, desnivelada y correas sin alinear....
y aun asi a sacado una pieza con un contorno muy bueno, apunto va a ser una maquina y con velocidades constantes por encima de 120 mm/s, sin fallo.
Si bien a esa velocidad como se aprecia en la foto Se crean Los " Hilillos" ayer la retraccion estaba 5.90 y habra que darle entre 6-6.5 para ir quitandoles, es cuestion de ir probando
aunque al config importante de marlin ya la tengo lista por ahora en fase velocidad medio-alta tengo estos valores
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {650, 650, 6, 200}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {4000,4000,12,10000}
Como talon de aquiles que estoy planteando el cambio, las Vibraciones, sobre todo en el relleno, los pilares son 20x20 y hay que cambiarlos a 20x40, para dar mas robustez ya que al
ser alta, su punto de gravedad hace que baile mas que una de 200mm.
Espero que os gusten los avances y pruebas.
ajustando el cierre del extrusor y la medida de los agujeros, que sujetan las piezas de las correas, esta noche imprimera la pieza para mañana probar el carril y poder
sacar el definitivo ajustando los errores.
buenos dias,
ya tengo listo el soporte del Motor Z con los Tornillos por fuera para Ajustarlos sin problema, tambien me estoy asegurando de que las tuercas entren bien con los
tornillos en sus zonas de union antes de imprimir la pieza para empezar a ver resultados en el carril X, por no gastar mucho plastico.
los soportes de motor y Poleas los estoy Rediseñando ya que creo que las poleas puedo Ganarle unos 8-12mm mas  esta noche si  los termino los subo.
Y estaria la base, ahora estaria Solo para PLA es una plancha de 5mm, las hutilizo habitualmente, y para los que que quieran poner cama caliente, voy a hacerla de 3mm para alumnio,
hasta que no tenga todo ajustado y montado en DM no podre dar unas medidas De Impresion definitivas, pero sale minimo 400x400x300.
el problema que tienes con los hilillos no se arregla con mas retraccion todavia. Los e3d originales ya no recomiendan retracciones de mas de 4.5mm por que causan atrancos de filamento, te pongo un ejemplo, la mia es un chisquin mas grande, por lo que mi bowden tambien es un poquitin mas largo, y no tengo pelillos con esta configuracion:
-retraccion activada
-distancia 4mm
-extra restart distance -0.15
-retraction vertical lift 0 (muy importante, muchos hilos se crean por el tiempo que tarda el subir y bajar la cama al hacer la retraccion. desactivando esto, se fue el 50% de los que tenia, ahora bien, el Z lo debes de tener muy muy ajustado)
-retraction speed 90
-coast NO
-wipe NO
-only retract when crossing open spaces NO
-retraction between layers NO
-Minimun travel for retract 2.5mm
-Avoid crossing outlines SI
-Maximun detour factor 3.0mm
Okey lo tendré en cuenta cuando la configure, ya que ahora mismo estoy metido en ajustar todo el 3D para que los que quieran hacérsela puedan descargar las piezas.
Pero es bueno tener una config por aquí, para que todo el que quiera tire de ella, gran aporte.
Muy buen diseño sacha, me quedo por aquí para ver los avances.
Por aportar algo yo estoy con neox en eliminar las varillas de Z y pondría 4 perfiles verticales con su guía, lo único que la fabricación con 4 guías se encarece bastante, pero es muy buena opción para quien quiera gastar algo mas
Enhorabuena! y gracias por compartirlo con todos
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
(11-08-2016, 01:18 PM)campy escribió: Muy buen diseño sacha, me quedo por aquí para ver los avances.
Muchas gracias Campy, ya sabes cuando tenga el modelo final te llamaré para que me agas las camas y planchas.
Ya te comenté alguna vez que quería hacer como tú, para que todo el mundo la pueda mejorar, y con la 3D makers, no pude liberar, pero como te dije al igual que chupo del foro me gusta que la gente también pueda recibir algo.
Respecto a los de los Z, como digo para mí por ahora las varillas me van bien, no obstante como son dos ya los que me An dicho lo mismo, una vez acabada de ajustar todo, diseño los soportes para las guías en 12C para quien quiera ponerle las guías en el Z,
Saludos haber si esta noche puedo seguir con algún avance de soporte de motor
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 3,051 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
