Usar el driver del laser con la Ramps.
En la asociacion hemos construido una pequeña plataforma con un laser de 3W con el driver de Grafisoft. La idea era utilizarlo con la Ramps por que nos resulta conocida.
Logicamente queriamos poder controlar la potencia del laser desde el Arduino pero despues de un monton de pruebas no hemos conseguido nada.
La opcion que hemos tomado ha sido utilizar los pines ya establecidos para esta funcion en la Ramps con un regulador de tension que reduzca los 12V que entrega la placa a los 5V que requiere el driver.
Para que quede ordenado hemos diseñado una pequeña PCB en Kicad, en este enlace de nuestro blog podeis encontrar el acceso al repositorio del proyecto:
http://www.bilbaomakers.org/blog/2016/07...-la-ramps/
Eso es un divisor resistivo con dos resistencias de 1/4W cada una si no me equivoco. Como el láser pida realmente 3W vais a fundir las dos resistencias por sobrecorriente. Yo iría a un buck o utilizaría la salida de 12V de la cama caliente (por ejemplo) en modo PWM y filtraría la señal de salida para obtener algo lo más estable posible (con una tensión pulsada creo que os cargaréis también el láser, son bastante sensibles).
(03-07-2016, 08:11 PM)sifou escribió: Eso es un divisor resistivo con dos resistencias de 1/4W cada una si no me equivoco. Como el láser pida realmente 3W vais a fundir las dos resistencias por sobrecorriente. Yo iría a un buck o utilizaría la salida de 12V de la cama caliente (por ejemplo) en modo PWM y filtraría la señal de salida para obtener algo lo más estable posible (con una tensión pulsada creo que os cargaréis también el láser, son bastante sensibles).
Aupa Sifou.
Realmente por el divisor no pasa el grueso de corriente, solo es el control del driver.
Aupa Sifou.
Vale, en ese caso sí que tiene sentido. No he dicho nada Lengua
La plaquita que habéis preparado no es un regulador de voltaje propiamente dicho, ya que en función del consumo que tengáis, la tensión de salida variará. Seguramente para esta ocasión, al ser la señal de control del driver alta impedancia (no recuerdo el esquemático, pero seguramente sea así), el consumo es ínfimo y como adaptador de niveles os ha servido, pero lo suyo es utilizar un integrado para esta funcionalidad o un transistor.
Aupa WeSo.
Tienes algun enlace o alguna termino de busqueda para poder encontrar algo de informacion de la opcion que comentas?
Yo diria que si que se puede controlar el driver sin problema con la ramps. Alguna salida con PWM ya serviria. Un firm de impresora o el grbl modificado para mega valdria tambien.
yo de momento con la smoothie no lo estoy consiguiendo tampoco, aunqnue estoy un poco perdido y no le he podido dedicar tiempo suficiente.... alguien lo ha probado??
Buenos dias
Por si os sirve, la gama de integrados 7805 (reguladores de tension) os podrian solucionar el problema de una forma bastante simple.
Aqui os dejo unos enlaces para aclararos un poco mas el tema
https://es.wikipedia.org/wiki/78xx
http://practica16c03.blogspot.com.es/201...-7805.html
http://www.electrontools.com/Home/WP/201...taje-7805/
http://www.tuelectronica.es/tutoriales/e...-a-5v.html#
(04-07-2016, 09:19 AM)kurtsik escribió: Aupa WeSo.
Adaptadores de nivel o level shifters. Hay alguno de la familia CMOS CD45xx (el CD4504 creo) que admiten esas tensiones. De todos modos lo más habitual para una única señal es hacerlo con un transistor.
(05-07-2016, 07:54 AM)agnos99 escribió: Buenos dias
Yo no utilizaría un regulador lineal para adaptar niveles de una PWM. Nunca lo he utilizado, pero vamos, simplemente con los condensadores de filtrado que lleva el regulador, sin contar las características del mismo, no creo que el resultado fuera el deseado. De lo contrario creo que no tendría sentido utilizar integrados específicos para éste propósito  Indeciso
Pero.porque quereis adaptar niveles de tension pwm, si son de 0 a 5v???
Creo que quieren usar la salida de la cama de 12v para regular el láser pero necesitan 5v. Pero yo tampoco entiendo, si dice que por el divisor de tensión no pasa el grueso de la corriente, siempre puede usar un pin cualquiera del mega con pwm y listo ya está a 5v.
Pero la salida de.la.cama no vale para el driver. No tiene la.ramps una salidapwm? Se me haria raro. Ademas, que con la.salida de la.cama, no puedes hacer el.control.
(05-07-2016, 01:13 PM)grafisoft escribió: Pero.porque quereis adaptar niveles de tension pwm, si son de 0 a 5v???
Ni idea, yo también he entendido que quiere manejarlo con la salida de la cama o hotend, como si ajustara temperaturas... Como éstas también se pueden configurar como PWM, pues igual quiere eso  Huh
Entiendo vuestras dudas. El problema es que no sabemos modificar el GRBL para utilizar cualquier otro pin con capacidad PWM.
Es verdad que es matar moscas a cañonazos pero en el otro camino ya nos hemos atascado.
Habeis mirado marlin?
Si, es bastante mas complejo que el GRBL.
(07-07-2016, 06:14 PM)kurtsik escribió: Si, es bastante mas complejo que el GRBL.
No necesariamente. Lo unico que tiene partes de grbl con otras partes de otros sistemas. Es una mezcla
Vale, creo que me has picado con el Marlin, tratare de echarle una mirada.
Y muchas gracias por todas las ideas que nos habeis contado Sonrisa
Podemos tener un post sobre como modificar marlin para usar una ramps y un mega. A ver si entre varios, sacamos algo
  Driver para laser de hasta 6W grafisoft 253 19,642 31-12-2018, 10:33 PM
Último mensaje: geminis
  tutorial para usar archivos dxf en nuestra maquina láser k40 zorroronoa 10 1,545 05-07-2018, 09:49 PM
Último mensaje: gale9010
  Laser conectado a D8 en Ramps ¿como funciona si el voltaje es siempre 12v? elphomega 3 514 17-06-2018, 02:57 PM
Último mensaje: elphomega
  alguien sabe como usar este programa moises 0 361 21-03-2018, 12:36 AM
Último mensaje: moises
  Driver para Laser de hasta 3W grafisoft 220 26,591 17-03-2018, 11:12 AM
Último mensaje: malopezn
