Buenas... pues después de estar todo montado a empezar a imprimir...
resulta que el calentador del estrusor no calienta, y hoy sábado por la tarde tienda de electrónica cerradas
si alguien de madrid le sobrara uno... y pudiera venderme un calentador para el j.hed, se lo agradecería, esta claro que pagaría
o decirme de una tienda de electrónica abierta pero ya he buscado llamado y nada
Saludos si no... pues esperar al lunes, Gracias
Te lo muevo a compra ventas
Respecto a tiendas, sabado por la tarde no conozco ninguna por mi zona, corredor del hernares. Hasta el lunes te quedas a dos velas creo
Ok gracias por moverlo....
Consegi uno y se a vuelto a joder? Por que puee ser?
SALUDOS
Lo tienes con masilla o como lo colocas?
Pon una foto a ver como lo tienes.
A mí me da que no te hace buen contacto con el bloque de aluminio y al pedirle más temperatura se funde por sobrecorriente. Prueba con masilla o algo similar que te permita mayor contacto superficial con el bloque.
Buenas,
Yo le pondria masilla que tengo pero como me fastidie otra... luego para limpiar para cambiarla me da un chungo
Alguna otra resistencia termica de otra marca o que vendan en la tienda de electronica? Que guante mas?
Como se pide eso, resistencua termica?como son especificacion
Puede ser la fuente, es de 22amperios atx marca dell
En mi E3D nada va con masilla ni similares, es el cartucho prisionado con el pequeño tornillo.
Si el bloque calefactor tiene el hueco correcto para introducir el cartucho y que no sobre excesivo espacio no debería haber problema con ello. ¿No te pasarás apretando el tornillo?
Creo que es la fuente es de 250w, al ser normal me da que da menos watios, probare otra fuente, pero ahora pondre un post en general que tengo problemas con arduino
Saludos y gracias a todo ire probando
