Un favor, Venderme un calentador, resistencia, esta tarde?
Buenas... pues después de estar todo montado a empezar a imprimir...
resulta que el calentador del estrusor no calienta, y hoy sábado por la tarde tienda de electrónica cerradas
si alguien de madrid le sobrara uno... y pudiera venderme un calentador para el j.hed, se lo agradecería, esta claro que pagaría
o decirme de una tienda de electrónica abierta pero ya he buscado llamado y nada
Saludos si no... pues esperar al lunes, Gracias
Te lo muevo a compra ventas
Respecto a tiendas, sabado por la tarde no conozco ninguna por mi zona, corredor del hernares. Hasta el lunes te quedas a dos velas creo
Ok gracias por moverlo....
Consegi uno y se a vuelto a joder? Por que puee ser?
SALUDOS
Lo tienes con masilla o como lo colocas?
Pon una foto a ver como lo tienes.
Buenas, dejo una foto de como lo instalo, como no sea el mosfet, no se que puede ser y de 230 grado no a pasado y el otro ni de 60 si es que llego a calentarse
no le echo masilla, solo fijado con el tornillo y no muy apretado, que puede ser?
Uploaded with ImageShack.us
A mí me da que no te hace buen contacto con el bloque de aluminio y al pedirle más temperatura se funde por sobrecorriente. Prueba con masilla o algo similar que te permita mayor contacto superficial con el bloque.
Buenas,
Yo le pondria masilla que tengo pero como me fastidie otra... luego para limpiar para cambiarla me da un chungo
Alguna otra resistencia termica de otra marca o que vendan en la tienda de electronica? Que guante mas?
Como se pide eso, resistencua termica?como son especificacion
Puede ser la fuente, es de 22amperios atx marca dell
Buff si la estas poniendo sin pegamento, tendras que calentar muchisimo para alcanzar la temperatura, la superficie de contacto es minima. Quizas se te queme por eso.
Eso si, para sacarla cuando seque igual necesitas el taladro.
Ah y no uses pasta termica de los disipadores de pc, no vale para esto. Tiene que ser un pegamento que aguante y ademas transmita el calor.
Algo como esto: http://www.ebay.com/itm/CPU-GPU-Thermal-...1199909595
En mi E3D nada va con masilla ni similares, es el cartucho prisionado con el pequeño tornillo.
Si el bloque calefactor tiene el hueco correcto para introducir el cartucho y que no sobre excesivo espacio no debería haber problema con ello. ¿No te pasarás apretando el tornillo?
Creo que es la fuente es de 250w, al ser normal me da que da menos watios, probare otra fuente, pero ahora pondre un post en general que tengo problemas con arduino
Saludos y gracias a todo ire probando
Si sirve de algo, aporto mi experiencia:
Utilizo extrusor 3DE de la conjunta de 3DEspana, y la primera resistencia que monté aguantó únicamente un "calentón" y murió... sin motivo aparente, y sin ningún fallo de ningún otro miembro de la electrónica. Simplemente la resistencia dejó de calentar. Si el problema es que la resistencia no se calienta y el LED de funcionamiento del mosfet indica que está "intentándolo" quiere decir que se ha roto, o al menos esa es mi experiencia personal.
He visto que la montas con los cables doblados, yo también puse la primera así y no me duró nada. Para la segunda tuve algo de precaución y antes de doblarlos corté un poquito los tubos que llegan a la resistencia para que no fuercen los cables al doblarlos. La segunda resistencia nunca me ha dado ni un problema, y lleva más de una semana entera de uso (muchas muchas horas, y varias piezas impresas) :mrgreen:
Espero que la próxima te salga buena. Un saludo! Guiño
¿Conoces el proyecto MYOD?
Hola.
A mi me esta pasando lo mismo.
Es el segundo que se me rompe. O que rompo por manazas, no lo se.
Habia publicado esto en el hilo de dudas de la conjunta de 3despana
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...dor#p17356
Entonces la solución es simplemente no doblar mucho los cables y probar suerte a ver si el siguiente sale mejor? Gran sonrisa
  Alguien me imprime esta pieza ? (Pago) Bereware 6 1,231 07-07-2015, 11:55 PM
Último mensaje: fondero
  Alguien puede imprimirme esta pieza? (Barcelona) pumpopiu 5 943 14-07-2014, 08:30 AM
Último mensaje: sperezl
