03-09-2013, 06:25 PM
Pues ahí va, como lo prometido es deuda ahí va la explicación de como hice los espejos.
MATERIALES
1 Cutter con hoja redonda tipo bisturí.(no es necesario que sean de Nestlé) :roto2:
2 Cutter normal.
3 Paciencia (opcional)
4 y evidentemente un espejo.
PROCEDIMIENTO
Primero hay que dibujar lo que queramos hacer por detrás del espejo. Yo para el logo de spainlabs y el de open hardware medí todo e hice los dibujos con compás y regla, pero para hacer el símbolo de reprap imprimí el símbolo y lo recorté para hacer una plantilla porque las letras redondas son más difíciles de hacer "a mano".
NOTA: Si quereis hacer letras acordaros de que tienen que estar escritas al revés (de derecha a izquierda) para que por delante se vean bien. Realmente no solo las letras, si no todo lo que no sea simétrico hay que hacerlo al revés.
Con el cutter tipo bisturí se marca todo el perfil del dibujo, es mas cómodo hacerlo con el cutter tipo bisturí porque con la "barriga" de la hoja se sigue bien tanto líneas rectas como curvas; con el normal es más difícil no dar rascazos fuera de las líneas.
OTRA NOTA: En el vídeo parece que uso la punta, pero estoy usando la "barriga"
Después del perfilado hay que quitar la capa gris (si son los espejos de Ikea) y debajo ya se ve la pintura reflectante.
La pintura reflectante la quité con el cuter tumbado así:
Yo no los he pintado pero simplemente si se quieren pintar hay que tener cuidado de escoger pintura que resista la temperatura a la que va estar.
Aquí el resultado de los dos primeros que hice.
Y un pequeño vídeo explicativo del proceso. Perdón por la voz pero estaba sin desayunar.
Seguramente haya mejores formas de hacerlo, así que os invito a probar y a poner aquí vuestras mejoras. No se si merece la pena pero si quereis hacer un vídeo de la prusa imprusando le va a dar un toque personal. Hala! besitos...
MATERIALES
2 Cutter normal.
PROCEDIMIENTO
