Soldadora de filamentos
Hola, si funciona bien, seria la caña, ya no tendriamos trozos de filamentos por ahi sueltos. A mi me recuerda a las pinzas de alisar el pelo de mis hermanas, jejejeje.
http://www.3dfinescan.com/easywelder-her...mentos-3d/
Es una pinzas del pelo pero le han cambiado las planchas por esa cosa rara
esta guapo, a ver si le quito unas a mi mujer y pruebo jajaja
no creo que sea muy difícil hacer unas, con un 2 bloques de aluminio que se calienten para cerrarse sobre el filamento ya valdría, eso si, hay que controlar la temperatura
david55384 escribió:no creo que sea muy difícil hacer unas, con un 2 bloques de aluminio que se calienten para cerrarse sobre el filamento ya valdría, eso si, hay que controlar la temperatura
Aparte de la temperatura, que saque bien el diametro y listo, pero la idea no es mala.
Pieza de aluminio de 2.85mm y de 1.75mm y listo.
Si se hace en torno quedaría bien de medida.
Alguien con CNC se anima?
con un cartucho de un hotend se hace fácil. Hay algún proyectillo por ahí.
cansi22 escribió:Pieza de aluminio de 2.85mm y de 1.75mm y listo.
Haz el diseño a ver que se puede hacer
Creo que el torno es innecesario dado que no es una pieza de revolución. Yo probe calentando dos piezas de aluminio con un soldador de 100w pero fracase dado que lo hice con todo al aire. Montandolo en un soporte no debe de ser muy difícil. PAra controlar la temperatura se puede utilizar un dimmer.
Alguna vez he soldado piezas con un decapador, puede que funcione para esto también.
Saludetes
Edu
El año pasado ya salió un proyecto en Indiegogo de un aparato para fusionar filamentos. El proyecto era de Madrid.
http://fuseclamp.com/es/
https://www.indiegogo.com/projects/fuse-...ers#/story
La idea de la máquina para alisar el pelo me parece buenísima, pero no se si eso alcanza temperatura suficiente (sorry, pero no me suelo alisar el pelo jijiji).
FLOWALISTIK escribió:El año pasado ya salió un proyecto en Indiegogo de un aparato para fusionar filamentos. El proyecto era de Madrid.
Creo que tienes razon, las planchas para el pelo no creo que lleguen a los 200 grados, si no seria demasiado para el pelo.
Yo lo veo facil de hacer sin maquinas cnc de ningun tipo. Solo hay que poner 2 trozos de aluminio en una mordaza, y hacer un agujero entre ambos, dejando la mitad de cada agujero en cada lado. Luego se les pone unos cartuchos calfactores y listo.
Igual me animo a diseñarlo.
Realizando una pregunta en el grupo de amigos, las chicas me dicen que la temp máxima de la suyas son entre 200 y 230 grados.
Mirando por la red veo que la mayoría oscilan esos valores
Esto es lo que necesitamos
Esto es lo que necesitamos. La he encontrado esta tarde en el carrefur y llega a 230. Tiene pinta inmejorable.
Archivos adjuntos
.jpg   ImageUploadedByTapatalkHD1437253067.950798.jpg (Tamaño: 30.61 KB / Descargas: 435)
.jpg   ImageUploadedByTapatalkHD1437253094.439168.jpg (Tamaño: 30.89 KB / Descargas: 435)
A mi esto me interesa bastante, ya que todo lo que sea abaratar costes o democratizar la unión de cachos de filamento me encanta. La cosa sería ver la plancha más barata/más vendida y que entre todos diseñásemos un sistema que encaje con el diseño de LA plancha. Yo me apunto a lo que sea!
yo ya tengo un diseño en mente, en cuanto encuentre unas planchas para el pelo me pongo con ello, y lo subo a ver que les parece
Por temperatura no hay mucho problema,tengo unas viejas que funcionan y hice pruebas para algunas cosas con resultados muy favorables,solo para abs y pla.
Si se quiere aumentar la temperatura es cuestión de hacer alguna modificación electrónica, y se podría subir algunos grados la temperatura.
El diseño es sencillo si tenéis CNC, eliminas los bloques cerámicos y hacer unos bloques con el mismo sistema de encaje y un agujero en mitad, quedando la mitad para cada lado.
Como pequeño detalle,quizás sea necesario algún sistema anti adherencia que evite que el plástico se pegue,siendo luego más fácil retirarlo
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Podemos hablar con grafi, por unos eurillos nos hace las piezas en la CNC.
Conjunta de planchas de pelo entonces¿? Gran sonrisa
jukillo escribió:Podemos hablar con grafi, por unos eurillos nos hace las piezas en la CNC.
vamos a quedar todos muy guapos jeje
  Consulta defectos en piezas y problemas con los filamentos jphurtadom 0 403 25-04-2018, 08:31 PM
Último mensaje: jphurtadom
  NOTICIA Buscamos amantes de impresión 3D para ayudar en blog. Se gratifica en Filamentos ;-) Emprende3D 0 595 27-02-2018, 07:03 PM
Último mensaje: Emprende3D
  Filamentos! linos 4 830 21-02-2018, 06:45 PM
Último mensaje: Thingibox
  APORTE Propuesta de apartado para materiales, filamentos y similares Funkflyer 4 1,027 21-02-2018, 06:17 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Mejores lugares para obtener filamentos XwiruS 48 22,481 05-02-2018, 09:19 PM
Último mensaje: garfieldf
