Sobreextrusion.
Hola chicos!
A ver, para empezar, tengo bien calibrado el extrusor, es decir si le pido que extruya 100mm extruye 100mm , pero a la hora de imprimir extruye una cantidad de plastico mayor, al punto que la propia cabeza del extrusor crea surcos y acaba molestando a todo y jodiendo impresiones pequeñas y precisas
Aqui teneis una foto
http://imgur.com/a/Wmbx2
Es mas evidente en la primera capa, pero pasa en todas.
Cual creeis que es el problema, y como podria solucionarlo?
La cama esta calibrada a un folio de distancia, roza pero no se dobla, en teoria como debe ser.
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
en el fileteador tienes puesto el diametro correcto? es lo único que se me ocurre
La primera capa la suele sacar al 200%, aunque se ve más exagerado en la foto
(15-04-2016, 03:33 PM)ICEM4N escribió: en el fileteador tienes puesto el diametro correcto? es lo único que se me ocurre
Tenia en el slicer estrusion witdht al principio tenia 0.42 y me parecio como que estaba extruyendo muy poco y lo cambie, a 0.6, luego a 0.5 y ahora voy a probar otra vez a 0.42 a ver que hace.
En mi caso, tuve que modificar el configuration.h para que saliera la longitud de filamento que tenía que salir, pero al hacerlo comprobé que salía demasiado plástico también, así que lo he dejado en una posición intermedia. No se si es muy ortodoxo, pero ahora imprime bien. Para que te hagas una idea, venía inicialmente a 185, los números me decían que tenía que estar en 217, y finalmente lo he dejado en 195.
Vamos que lo he compensado con la constante de Skinner (aquel valor que, multiplicado, sumado, restado o dividido del valor obtenido permite llegar al resultado esperado :-) )
salu2
También prueba modificar los valores de Extrusion width y el Flow en el fileteador.
resim resim
Ayer imprimí un objeto, que según cura debía consumir 2.58 metros de filamento y utilizó 2.4 metros. El aspecto de la pieza es correcto. No se si quedaría mejor con mas filamento, la verdad...
salu2
