  • 1 voto(s) - 1 Media
Smart LCD RepRap Ramps 1.4
#41
¿Alguien tiene los menus y para que sirven?
Alcamprieto escribió:¿Alguien tiene los menus y para que sirven?
Dentro de la carpeta de Marlin https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/..._v1/Marlin
Tienes un PDF LCD Menu Tree.pdf no explica demasiado pero tienes los menus
No se si era esto lo que buscabas
Esto era lo que buscaba. Me gustaría que hubiera mas información, pero lo esencial es esto.
Es que no se vosotros, pero veo mucho mas comodo imprimir directamente de tarjeta y tener el ordenador e impresora independientes.
Vale pues ahora confirmo mis sospechas.
¿Alguno teneis la opcion en la SmartLCD de mover el eje z? Porque yo cuando me voy a la opción de Move Axis, me pregunta la cantidad (10mm, 1mm, 0,1mm) y luego me aparecen el eje y y el eje x como unicas opciones.
A mi me salen todos.
Vale, a mi tambien... si pones 10mm solo aparecen los ejes x e y, pero si pones 1 o 0.1 si que aparece el eje z. Sisi3
Pues eso no lo sabia yo, esque suelo mover de 1mm en 1mm.
Otra cosa. Vmaxy, Vmaxz.... Aparecen en 400, eso son velocidades maximas?.
Creo que si, pero ojo, ojo con las unidades... puede que sean pasos/s, mm/s... vete tu a saber.
Alcamprieto escribió:Vale pues ahora confirmo mis sospechas.
Alcamprieto escribió:Vale, a mi tambien... si pones 10mm solo aparecen los ejes x e y, pero si pones 1 o 0.1 si que aparece el eje z. Sisi3
Veo que te has contestado a ti mismo :elrisas:
El extrusor le paso lo mismo solo se puede mover a 1mm o de 0.1mm supongo que es por seguridad y velocidad. Con lo lento que va el eje z lo pones a subir 100 mm y te mueres allí de viejo viendo como sube Meparto
Estoy completamente de acuerdo contigo, la pantalla LCD yo considero que es fundamental, para el precio que tiene, Esta la impresora imprimiendo en la esquina de la casa que sea y no tienes porque tenerla al ordenador conectada
Mi impresora vio el cable USB para el firmware y se fue a un sitio más como para todos. Que el olor a plástico quemado mientras estas diseñando una pieza no ayuda a la creatividad Confundidois1:
Lo que si es cierto es que nos hace falta información de todos los menús, porque yo lo básico lo controlo, el resto ... voy lidiando como puedo
No hay mejor inversion que la LCD, el partido que la estoy dando. Yo la considero ya imprescindible prácticamente.
Estaré atento a ver si baja un poco de precio, pues será el primer update de la impresora, no puedo tenerla al lado del pc durante tantas horas.
ruloma escribió:Estaré atento a ver si baja un poco de precio, pues será el primer update de la impresora, no puedo tenerla al lado del pc durante tantas horas.
Yo la compre un fin de semana que estaba de oferta y salio por menos de 30€ con portes incluidos, exacto no me acuerdo pero a 30 € no llego seguro
¿Creéis que esta pantalla puede valer para ponérsela a la impresora? por que el precio es acojonante.
http://www.ebay.es/itm/171058768559?ssPa...1423.l2649
Valer valdrá, pero 2 cosas.
Son sólo 2 líneas de 16 caracteres
Desconozco si ya hay una 'implementación' para ella en Marlin o te tocará 'picar el código' a ti.
Tampoco tendrás SD y deberás apañarte tus cables ya que es una shield para el arduino pero la Ramps ya ocupa el espacio y esos pines.
Rubirpg escribió:¿Creéis que esta pantalla puede valer para ponérsela a la impresora? por que el precio es acojonante.
Por ese precio hasta dan ganas de hacer pruebas. Si no tuviera la mia...
Puede ser interesante por el tema del tamaño, pero como dice hectorri, npi de la configuración en Marlin.
te funcionará usando la opción de pantalla 16x2 pero no podrás navegar por los menús.
Por un poco más de compras una de 20x4 , y un encoder a parte y te lo montas solo. (no tendrás SD)
Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay).
He soldado todo y sin problemas, funciona perfecto a la primera y tan solo descomentando una línea del Marlin. Pero me surge una duda: cómo hacéis la impresora autónoma? Conectando la alimentación del Arduino? Porque si yo quito el USB, nanai, no se enciende la electrónica :roto2:
Cuando vuelva a casa y deje todo apañado, actualizo mi perfil con alguna foto más.
WeSo escribió:Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay).
Puedes alimentar el Arduino bien por USB, bien por el conector Jack o bien con dos cables que entren a los pines de VCC y GND (aprovecha tensión de la fuente de 12V y te ahorras cable)
o bien soldar un diodo SMD en un punto que está marcado
La última parte no la entendí bien Triste A qué pines en concreto te refieres? Y metiéndole 12v a esos pines, se alimenta la Mega sin freirla?
Según ésta imagen, sería un diodo normal, no? Me tienen que llegar ésta semana, pero me da que hasta el finde que viene no podré dejarlo apañado, a no ser que encuentre por aquí algún diodo...
  DUDA Ramps o arduino estropeado Danivl 8 182 10-05-2019, 12:17 PM
Último mensaje: Danivl
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 21 1,479 25-03-2019, 01:11 AM
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,368 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 841 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ventajas ramps 1.4 1.6 davlinares 1 428 08-11-2018, 09:18 PM
