  • 1 voto(s) - 1 Media
Smart LCD RepRap Ramps 1.4
Una pequeña modificación que le he hecho... con un poco de cuidado y sacrificando un antiguo cable IDE de cinta... antes 20 cm y ahora 40 cm. No se como no se me ocurrió antes. Ahora si que puedo colocar la pantallita al frente dejando la electronica detrás del marco.
Por si quereis ponerle una carcasa:
http://www.thingiverse.com/thing:117932
Así ha quedado la mia:
Yo tengo pensado esta: http://www.thingiverse.com/thing:85644
Me gusta como queda en el frontal de la base.
Comprueba que te valga. En este hilo:
https://groups.google.com/forum/#!search...zOhIM738kJ
estuvieron discutiendo sobre el tema y no quedó muy claro.
VincentM escribió:Comprueba que te valga. En este hilo:
En uno de los ultimos mensajes del autor lo pone, habia creado el modelo de la LCD para simular que encajaba mal, concretamente 0.5cm, justo lo que fallaba. Por eso directamente no conseguia encajar ninguna carcasa con su modelo.
Yo fuí a lo seguro.
Cuando la imprimas, me cuentas. Tengo curiosidad.
¿algún truco para soldar la tira de pins a la placa? se me hace un poco cuesta arriba tanta soldadura y tan pequeña...
Por cierto, una caja para este LCD y Placa con muy buena pinta en: http://www.thingiverse.com/thing:29161
Cuidado, ahi dentro puede haber mucho calorcito.
Yo la electronica no la taparia ni de broma.... la LCD si porque no se calienta nada, pero lo otro....
ChUsMaN escribió:Yo la electronica no la taparia ni de broma.... la LCD si porque no se calienta nada, pero lo otro....
En una caja con un flujo de aire bien diseñado enfria mejor que al aire con un ventilador.
Por ejemplo, un PC bien montado está más fresco con la tapa cerrada que con la tapa abierta.
si le pones un ventilador de 12 a un par de centimetros de la placa, poco mejor puede refrigerar. Si lo pones dentro de una caja, le vas a tener que hacer un monto de aberturas, si le das de lado el calor va a ir calentandose a lo largo que pasa por la placa, si le das arriba ventila hacia los lados y en los laterales, al no estar en abierto, retienen calor.
Una placa en vertical y un flujo continuo de aire canalizado en la caja es muchísimo mejor que estar al aire libre con un ventilador puesto encima.
n0p tiene bastante razón.
De todas formas, es tan sencillo como imprimir la caja, montarlo y medir. Os cuento los resultados la semana que viene.
Yo pille esa misma pantalla y la tengo funcionando Guiño ahora tengo que enterarme de que cosas hace el menu jejeje
Buenas, quiero cambiar el LCD por uno azul y cuando he desoldado el mismo, he visto que por detrás no son igual.
El de Geeetech tiene 3 "cosas" negras, mientras que el que quiero poner tiene 5, además que a simple vista parece que tienen diferentes componentes. He mirado en los esquemas de geetech para los 16 contactos que tienen y creo que sí son compatibles, es más, creo que todos los 20x4 tienen esos mismos 16 contactos. Pero como he visto por ebay LCD azules con 3 "cosas" negras, quiero asegurarme.
Si alguno me confirma, se lo agradezco.
P.D. Por curiosidad, ¿Qué C***** son esas cosas negras?
Uploaded with ImageShack.us
Esas cosas negras son micros o chips que están cubiertos, bien para protección o bien para no poder ver cuales son, las pantallas llevan el mismo conexionado, vas a tener que quitar el adaptador I2C que tiene la que te has comprado tú y soldar las 16 patillas al adaptador de geeetech, en principio debería de funcionar sin problema.
Lo suponía.
http://www.reprapbcn.com/catalog/index.p...oller.html
Esa es compatible con la Ramps 1.4???
cansi22 escribió:http://www.reprapbcn.com/catalog/index.p...oller.html
Sí, es como la que hemos comprado en geeetech. Es totalmente compatible.
Yo creo que si.
He comparado esquemas y es el mismo.
Pues para casa se viene que hoy se a tirado el ordenador todo el dia enchufado y no le podia usar Triste
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 13 819 26-12-2018, 01:49 PM
Último mensaje: Manueldr80
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 1,927 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 390 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ventajas ramps 1.4 1.6 davlinares 1 222 08-11-2018, 09:18 PM
  CONSULTA No aparece SD en REPRAP Naahue 4 227 12-09-2018, 11:03 PM
