Hola muy buenas, unos compañeros del foro me convencieron para montarme el auto leveling, y me comprado este sensor inductivo LJ 23A3-4-Z / A .
no se si este sensor me sirve y aparte no encuentro ninguna guia de instalacion. muchas gracias y un saludo
Doy un up, a ver si alguien me puede dar una solucion gracias.
Estás seguro que es esa la referencia? Sólo veo LJ22 y LJ24. Si tienes el datasheet podemos echarle un ojo.
De todos modos, si es sensor inductivo servirá casi seguro, lo único que hay que tener en cuenta es cómo conectarlo, en función del tipo que sea (PNP, NPN) y de su alimentación y demás.
06-02-2017, 07:41 PM
(Última modificación: 06-02-2017, 07:51 PM por samufiscal.)
(06-02-2017, 02:09 PM)WeSo escribió: Estás seguro que es esa la referencia? Sólo veo LJ22 y LJ24. Si tienes el datasheet podemos echarle un ojo.
Esto es lo que tengo, por cierto es que todavia no encontrado ningun tutorial que expliquen la instalacion o distintas instalaciones.
Eso cambia mucho... no es el modelo que habías puesto xD
Bueno, pues ya sabes que el sensor que tienes es PNP NO. Ahora sólo queda conectar: http://www.marchantdice.com/worldofcnc/p...wiring.pdf
Te advierto que vas a tener que usar un optoacoplador, porque el sensor funciona a patir de 6V y en la RAMPs o la placa que uses, casi seguro que las señales de los endstop van a 5V.
07-02-2017, 12:53 AM
(Última modificación: 07-02-2017, 01:44 AM por samufiscal.)
(07-02-2017, 12:31 AM)WeSo escribió: Eso cambia mucho... no es el modelo que habías puesto xD
Vale encontrado por ebay algo que me puede servir, a si me quito de soldar resistencias y todo el lio. pero sirve para el pnp ¿?
simple image uploader
Desconozco esa placa, así que no sé para qué tipo de sensor es, o si podrá ser "configurable" en función de los pines que lo conectes.
La conexión sería tal que así, según el tipo de sensor:
Revisa la asignación de colores, por si acaso.
(08-02-2017, 10:27 AM)WeSo escribió: Desconozco esa placa, así que no sé para qué tipo de sensor es, o si podrá ser "configurable" en función de los pines que lo conectes.
los colores estan bien, aunque no me entero mucho del esquema. Siento las molestias.
Con "los colores están bien" te refieres a que tienes un sensor con 3 cables o a que el marrón es alimentación, negro la señal y azul la tierra?
El circuito es muy simple, tiene dos resistencias y un optoacoplador (el conjunto del led y el transistor). Si concretas qué parte no entiendes, se puede explicar.
Básicamente cuando el sensor detecta el metal, pone tensión en el cable negro, el cual alimenta el led del optoacoplador que excita la puerta de su transistor. De este modo, el transistor conduce y pone la señal de salida a 0V, mientras que si no conduce (no ha habido detección del sensor), en el pin de entrada de señal tenemos los 5V, lo cual indica que la situación de reposo es NC (para tener en cuenta a la hora de configurar el software de tu impresora).
(08-02-2017, 02:20 PM)WeSo escribió: Con "los colores están bien" te refieres a que tienes un sensor con 3 cables o a que el marrón es alimentación, negro la señal y azul la tierra?
Básicamente cuando el sensor detecta el metal, pone tensión en el cable negro, el cual alimenta el led del optoacoplador que excita la puerta de su transistor. De este modo, el transistor conduce y pone la señal de salida a 0V, mientras que si no conduce (no ha habido detección del sensor), en el pin de entrada de señal tenemos los 5V, lo cual indica que la situación de reposo es NC (para tener en cuenta a la hora de configurar el software de tu impresora). los colores me referia son 3 colores negro azul y marron y
Las resistencias lo tengo claro, el optoacoplador no lo tengo muy claro.
http://es.diableco.com/productos/sensor/ebacas/
hola creo se refiere alo que estais hablando, yo le tengo pero lo tengo aparcado,creo que me gusta abarcar mas de lo que puedo
(08-02-2017, 06:39 PM)hondapa escribió: http://es.diableco.com/productos/sensor/ebacas/
Eso es lo que quiero muchas gracias.
Pues ya lo tienes hecho, además ese es para PNP, así que perfecto =)
(08-02-2017, 07:58 PM)WeSo escribió: Pues ya lo tienes hecho, además ese es para PNP, así que perfecto =)
Muchas gracias y disculpa por las molestias
Nada hombre, para eso estamos =)
(08-02-2017, 07:34 PM)samufiscal escribió: (08-02-2017, 06:39 PM)hondapa escribió: http://es.diableco.com/productos/sensor/ebacas/
me alegro que hayas resuelto el problema
(09-02-2017, 07:29 PM)hondapa escribió: (08-02-2017, 07:34 PM)samufiscal escribió: (08-02-2017, 06:39 PM)hondapa escribió: http://es.diableco.com/productos/sensor/ebacas/
saludos al final compre el que me pasaste, mucho mejor, que soldar y hacerme la picha un lio xD. muchas gracias a ti tambien.
