(SOLUCIONADO) Se traba el eje Z de mi Prusa I3
Hola a todos, descubri el foro tratando de solucionar un problema, por l oque me registre y me presento antes de preguntar. Mi nombre es Christian, vivo en Merlo Provincia de Buenos Aires - Argentina.
Hace unos dias decidi comprarme un kit Prusa I3Geeetech, termine de montarlo sin problemas pero nada de imprimir. El problema es el eje Z, ya que tanto el eje X e Y trabajan adecuadamente, lo mismo que la temperatura de la cama y del extrusor, el filamento corre adecuadamente etc. Pero no logro que funcione el eje Z y creo que es algo mecanico, si desacoplo los tornillos de los motores, giran sincronicamente tanto a la derecha como a la izquierda, al acoplar los tornillos que dan movimiento al eje, se traban, suben un poco, bajan un poco, en una parte del recorrido mueve con normalidad, pero en otras partes se traban los motores, como si hicieran fuerza de mas por haber algo fuera de lugar, pero no logro dar con el problema. Si alguien puede darme una mano estaré agradecido.
Hola @roggero_c, bienvenido al foro.
Por lo que indicas parece que tienes mal montado el conjunto del eje X, que es el bloque que se desplaza a lo largo del eje Z.
Comprueba que los soportes laterales donde van sujetas las tuercas de los husillos están a la distancia correcta entre ellos, de forma que no presionen lateralmente sobre los husillos al moverse el eje Z.
Tienen que estar a la distancia que haga que los dos husillos estén verticales y paralelos entre sí.
Hola Simemart, pense en eso porque a simple vista se nota que los husillos no caen directamente en el acople a los motores, sino que se ven levemente desplazadosno ha de ser mas de un milimetro o milimetro y medio el de la derecha y un poco menos el de la izquierda, pero nol ogro corregir eso, los acoples tienen una forma que hace que corrijan ese desplazamiento pero supongo que eso es lo que pone "pesado" al eje, gracias por la info. Habra que trabajar un poco mas en esos ejes...
Finalmente logre que todos los ejes funcionaran adecuadamente, primero desmonte el eje x y verifique que de esa forma el eje z trabajara adecuadamente. Luego monte el eje x nuevamente realizando los ajustes necesarios para que quedara correcto en el movimiento de z y finalmente movi un milimetro (mas no cero porque los agujeros son muy precisos) lops motores del eje z y con eso logre que todos los ejes quedaran funcionando adecuadamente.
  CONSULTA SOLUCIONADO Problema extrusor bowden extreno SG-1 0 1,142 20-02-2018, 06:47 PM
Último mensaje: SG-1
  [SOLUCIONADO]El extrusor empuja el filamento muy lento Thulsa_Doom 8 12,510 16-10-2017, 08:32 PM
Último mensaje: WRITERCAS
  [Solucionado] Pieza que no sé donde va Fran_madrid 1 1,158 11-10-2017, 08:02 AM
Último mensaje: ICEM4N
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 1,305 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
  [Solucionado] Filamento se queda pegado a la boquilla guillem01 3 3,454 27-03-2016, 05:59 AM
Último mensaje: guillem01
