[SOLUCIONADO]Problema de salto al imprimir
Hola a tod@s de nuevo.
Primero doy la información de que uso, tengo una impresora 3D Prusa i3, trabajo con Repetier y utilizo Slic3r, el nozzle es de 0,4mm, el filamento es de 1,75mm, la temperatura del hotend es de 260ºC y la de la cama caliente es 105ºC en la primera capa y 100ºC en el resto
Estoy haciendo pruebas con un rectángulo de 10x15x20 que lo he diseñado yo con el FreeCad para hacer las pruebas de calibrado.
Al imprimir siempre utiliza la misma esquina para empezar las capas de impresión, pero al llegar al punto de origen cuando termina la capa da un bote raro deformando la pieza en una esquina, y como mas vale una imagen que mil palabras he hecho un dibujo de como sería.
¿Alguien sabe a que se debe esto y como se podría solucionar?
Gracias de ante mano
¿Puede ser por exceso de material? ¿Tienes marcada la retracción? Uso cura y tiene una opción para indicarle que no use siempre el mismo punto para elevar el Z, pero desconozco como configurarlo en repetier.
Saludetes
Edu
Puede ser exceso de material pero me fijo y me parece que el hotend da un bote en la forma del dibujo al llegar a esa zona, miraré lo del material para descartar opciones, pero ya digo que hace algo raro al llegar
Hola.
Slic3r --> Configuración del perfil que tengas para imprimir --> Layers and Perimeters --> Seam Position -- > Random
Prueba a ver.
resim resim
Xsion escribió:Hola.
Prueba a ver.
Hoooola una vez más, y una vez más me han ayudado a solucionar el problema, pues he cambiado esa opción y ahora va perfecto.
Graciassssssssssss :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
sorianillo escribió:¿Puede ser por exceso de material? ¿Tienes marcada la retracción? Uso cura y tiene una opción para indicarle que no use siempre el mismo punto para elevar el Z, pero desconozco como configurarlo en repetier.
Saludetes
Edu
Hola puedes poner donde se pone en el cura?gracias
Saludetes
Edu
vaya me dio error el mensaje y a volver a ponerle, se ha duplicado dsiculpas
No lo tengo aquí a mano, me parece que es spiralize en Opciones avanzadas... Antes se llamaba Joris, lo veras en cualquier manual del Cura.
Saludetes
Edu
Spiralize es la opción que tiene Cura para hacer jarrones!
Proyectos Arduino
Make Things!
Proyectos Arduino escribió:Spiralize es la opción que tiene Cura para hacer jarrones!
Cierto! Pero solo me acorde de esa característica, no pensé en la forma del objeto de la consulta.
Saludetes
Edu
Pregunta Cura me invierte las piezas [SOLUCIONADO] Electromecánico 6 502 08-06-2018, 06:10 PM
  CONSULTA [SOLUCIONADO]Error: tool 0 failure temp limit reached alinos96 1 416 04-06-2018, 01:42 PM
Último mensaje: alinos96
  Dudas sobre Repetier [SOLUCIONADO] Jaume Cat 2 752 13-02-2018, 11:03 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  [SOLUCIONADO]¿Es compatible Marlin con MKS GEN-2Z v1.1? Thulsa_Doom 15 5,293 23-10-2017, 06:58 PM
Último mensaje: MoyMun
  Como hacer reaparecer perímetro en Repetier-Slicer? SOLUCIONADO Jaume Cat 2 719 21-06-2017, 08:22 PM
