Que os parece este hotend: E3D-V5
En la web española leapto3D.com tienen el hotend completo.
Se les podría preguntar... quizás tienen/puedan conseguir nozzles sueltos
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
malopezn escribió:resim
Habia escrito un poco pero peto el foro y no se ha mandado. Luego trato de rescatarlo
Hola malpezn recientemente he comprado este hotend e3d v5 , me ha llegado y tiene muy buena pinta , lo he montado pero las impresiones me salen muy mal , no termina de rellenar o deja muchos espacios , he probado con diferentes temperaturas y me sigue haciendo lo mismo asi como con diferentes colores, yo utilizo PLA blanco y negro y el problema persiste, tengo que configurar algo en el marlin adicional a la configuracion del termisor ? por que con el hotend j-head que tenia anteriormente ya imprimia con una calidad bastante decente , te agradeceria si me puedes ayudar para poder ubicar el problema , mi impresora es una prusa i3
Si es PLA, necesitarás un ventilador de capa.
Hay en thingiverse, algunos apaños para que ese viento que despide el e3d, lo use como ventilador de capa.
Ese ventilador hace un ruído infernal, te aconsejo buscar en thingiverse por "e3d fan mount 40" y ponerle un ventilador de 40 mm, en lugar de ese de 30.
hola amigos despues de estar haciendo algunas pruebas y revisando la configuracion por fin logro hacer que pueda imprimir con buenos resultados con el E3D V5 , tiene muy buen detalle , solo que tengo un problema al realizar las impresiones si son impresiones cortas (menores a 1 hora ) terminan sin mayor problema , pero en impresiones de mayor duracion aproximadamente pasando la hora de impresion deja de extruir el filamento , desmonto el extrusor y no se ve un atasco dentro de el , lo unico que miro es que el extremo final se ve como un poco mas grueso que el filamento de 3mm nada considerable pero por este motivo deja de extruir al parecer , ya desmonte y limpie y sigue el problema , he variado en las tempreaturas entre 185 , 190 y 200 pero no se si aumentar mas la temperatura o sea otra causa el problema , espero de sus comentarios y sugerencias para que yo pueda imprimir sin problemas
Gracias y saludos.
ese engrosamiento puede ser el problema: el PLA se recalienta, se ablanda y se forma ese engrosamiento
¿tienes un ventilador funcionando para que refrigere el lado frío?
Alguno ha probado ya la V6? Que diferencias con respecto a la V5?
en 3mm creo que poca diferencia a parte de los pequeños cambios de diseño que puedes apreciar a simple vista.
en 1,75 creo que el 'espárrago' ahora lleva en su interior una capa de teflón.
A no ser que alguien me corrija, no veo la necesidad de actualizarse esta vez.
Lo cierto es que hay mucha gente con ese problema del PLA, a mi sin ir mas lejos también me pasa con 1´75 mm, y como bien dices en impresiones largas.
He estado mirando un poco por ahí, y como bien dice sacamantecas, es por que se recalienta el filamento, debido a una mala refrigeración, igual por el diseño, no lo se seguro, pero el barret noto que se calienta.
He cambiado el ventilador de 3x3 por uno de 4x4 y sigue igual, quizás haya que bajar mas el ventilador para que refrigere bien el barret.-
Ya iré comentando si hay algún progreso.-
He estado mirando un poco por el foro de E3D, y a uno que le pasaba lo mismo, le dieron en su cuenta de E3D 4,5 Libras, para poder cambiar el nozzle, del V5, puesto que parece que el problema esta en el diseño de este, alguna tirada de nozzles y que con el diseño del V6 este defecto esta corregido.
Estoy con las pruebas del Nozzle de 0.4 del V6 en el V5, por ahora perfecto, con el otro al 40 % de la pieza ya se había atascado completamente, voy por el 60 % y todo OK. Estoy imprimiendo una carcasa de LCD con aceleración a 2000 y velocidad de 100 en perímetros e infill a 120,
chiricbr600 escribió:Estoy con las pruebas del Nozzle de 0.4 del V6 en el V5, por ahora perfecto, con el otro al 40 % de la pieza ya se había atascado completamente, voy por el 60 % y todo OK. Estoy imprimiendo una carcasa de LCD con aceleración a 2000 y velocidad de 100 en perímetros e infill a 120,
En calidad de impresion notas algo? gracias y saludos
Pues impresión finalizada con éxito.
Referente a la calidad, pues igual que la otra, tendría que imprimir a menos velocidad supongo para poder apreciar si hay mejorías.-
Haré mas pruebas con PLA para ver si no reaparece el problema de nuevo.-
Pues parece que volvemos a las andadas, esto se atasca de nuevo.-
Yo acabo de recibir el bloque calefactor y el cuerpo frío del V6. En breves upgradearé mi V5, quiero usarlo tanto con ABS como con PLA, pero principalmente PLA en 3mm. Ya os contaré a ver si me libro de atascos.
hectorri escribió:Yo acabo de recibir el bloque calefactor y el cuerpo frío del V6. En breves upgradearé mi V5, quiero usarlo tanto con ABS como con PLA, pero principalmente PLA en 3mm. Ya os contaré a ver si me libro de atascos.
has hecho pruebas? estas en 3mm directo o bowen? Tengo intención de "librarme" tambiénd e atascos en PLA Triste
Pues yo quería probar el PLA con el V5, pero visto lo visto, ni lo intento, a seguir con el tan querido warping XD.
Alguno ha usado v5 y v6?
Solo puedo hablarte del V6, 1,75 montado en Bowden, abs 240/70 y pla 220/0, con unos resultados brutalessssss jejeje
Buenos dias
He montado un e3d (el segundo 15€)y el precio creo que bien, hasta ahora bien
[url]
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sear...0907215824[/url]
Encontre este otro es parecido al anterior.
http://www.aliexpress.com/item/All-Metal...25312.html
Francisco escribió:Buenos dias
[url]
Pero eso son clones... que no se confunda el personal, no es lo mismo que venden los ingleses....
  Hotend múltiple. ffontana 4 327 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 740 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
  Buscando Un Hotend para cambio de mi P3steel PedroAngel 5 1,444 05-08-2016, 05:44 PM
Último mensaje: david55384
  [Problemon] 1º Capa no adhiere , pelotas en hotend de ABS nitrosito 7 1,745 22-11-2015, 05:22 PM
Último mensaje: nitrosito
  Cambio de hotend luestros 12 2,180 01-10-2015, 12:30 PM
Último mensaje: luestros
