QuadCopter LOWCOST
Triggerr escribió:Efectivamente, en el MODO2 el jostic de aceleracion es el izquierdo, y el derecho el de movimiento, en el MODO1 es al reves.
En españa comentan que es mas normal el uso del MODO1, pero vamos, es a lo que estes acostumbrado la verdad
@Kili
En el DJT el receptor no tiene telemetria, en el DF si, tiene conexiones para telemetria
aaaa
recuerdo que en mis emisoras eso era cambiable, yo siempre he usado el has a la izq
en unas se cambiaba el mecanismo, en otras se podía cambiar todo el jostic del derecho al izq
otra pregunta del millón
tengo una emisora Múltiplex de 7 canales la cual es básica, nada de mezclas para helicópteros, aún menos para quad (aún no se habían inventado)
la podría usar? o es indispensable algo más moderno con programas mezclas etc ?
gracias
Enviado desde mi ZX-81
Se pueden cambiar krampman pero hay que desmontar la emisora y demas, quiero decir, no es un poner y quitar asi sin mas
@Kili
aaaa
gracias
Las mezclas no son necesarias para el multi, y menos con placas basicas ( en alguna controladora como la naza, se usan mezclas para poder cambiar los modos de vuelo) con7 canales y una emisora normal puedes volar un multi de estos.
Compañeros a medida que pedais las cosas, si eso lo escribis por aqui, y hacemos un listado de compras, para ver cuando nos va llegando y demas.
Algo asi:
LISTADO COMPRAS
[spoiler]09/05/2014--Trigger&Pepelu--Kit MyRC Motores+ESCs+Frame+Palas
ESTADO: NO RECIBIDO
09/05/2014--Pepo--MyRC Quad+Palas
ESTADO: NO RECIBIDO[/spoiler]
Declaramos entonces como compra oficial el kit de MyRC.
No me da la paciencia, donde está el link? xD
jukillo escribió:Declaramos entonces como compra oficial el kit de MyRC.
En la primera pagina esta todo Gran sonrisa, para algo me he currado los primeros post cabron :zpistolas: :zpistolas: ajajajaj
Estaria bien si alguien nos cuenta algo sobre que palas elegir, tipos de palas, y que palas comprar tanto en myrc o en hobbyking Gran sonrisa
Creo que hay poco donde elegir ... Yo a parte de las de triple pala de 5030, he pillado un juego de 2 palas de la misma medida. Según los vídeos las de doble pala tienen algo más de fuerza
Lo dicho, palas 5030 dobles o triples, yo ahora vuelo con dobles. Si podeis, aprovechar para cojer las maximas que podais, parten facil.... Y es mejor ser previsor y aprovechar el porte. Fijaros que hay que cojer cc y ccw, yo aun tengo unos juegos en carbono sin estrenar, hasta que sea mejor piloto Guiño)
Imago escribió:Lo dicho, palas 5030 dobles o triples, yo ahora vuelo con dobles. Si podeis, aprovechar para cojer las maximas que podais, parten facil.... Y es mejor ser previsor y aprovechar el porte. Fijaros que hay que cojer cc y ccw, yo aun tengo unos juegos en carbono sin estrenar, hasta que sea mejor piloto Guiño)
50 es longitud 30 paso no? Existen otros pasos en esa longitud? Se podria probar con ellos o no merece la pena?
He visto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html
Tripes he leido que no funcionan demasiado bien....
Overcraft ya puso un tocho en la página 27 sobre kit de myrc, palas y demás.
Yo creo que también me lo voy a pillar... :roll:
OverCraft escribió:Hardware barato que habia encontrado:
motores zmr 1804 + variadores a su medida simonk 10A + multiwii lite: http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html (de regalo un marco de fibra de carbono, tornillos, y separadores de nylon que nos ahorramos)
Se pueden pedir sueltos en banggood.com tambien, pero si vas a pedir todo, igual te ahorras pasta en el kit. Se puede kitar la multiwii lite del pack y poner otra sin problema en la misma web de myrcmart. Nota: no todos los variadores con simonk son iguales, ni todos los variadores se llevan bien con todos los motores. Si cojes otra cosa pregunta, aunque la respuesta es dificil. Los Afro 12A de hobbyking tb valen.
Helices: 5x3. Negras y verdes, con los packs CW y CCW (giros opuestos)
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7029.html
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7031.html
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7030.html
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7032.html
Yo piyaria un o dos de cada link. Asi puedes poner seguidas en el frente dos verdes, y atras dos negras. Si compras solo dos links (cw+ccw), las tendrias que poner en cruz. No se si me explico. Y lo de piyar dos paquetes de cada, xk se rompen mucho.. XD.
cable awg 18. 10cm vale, pongo dos colores para sibaritas:
http://www.myrcmart.com/product_info.php...ts_id=4069
http://www.myrcmart.com/product_info.php...ts_id=4063
conector de baterias xt60 macho: http://www.myrcmart.com/nylon-xt60-conne...-4711.html (mas comun en las baterias, si piyas otro tipo, pues el que sea)
Yo he comprado otro set de nylon de repuesto, xk creo que sera de lo que mas se rompa: http://www.myrcmart.com/nylon-screw-set-p-6275.html
Despues, la bateria y la emisora la piyaria en hobbyking, asi usas solo dos webs, y los gastos son menos. Aunque baterias tb habra en mymartrc, yo las que recomiendo son las zippy compact.
Cojeria de 1000maH o algo mayor, esto es realmente lo que hay que mirar cuanto puedo cargar, y que tal vuela para coger una mayor. Empezaria con esa: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2..._Pack.html
Y bueno quizas tb una de 1800, y otra de 2200.. para probar.
Si quitais la multiwii, yo me piyaria esta otra placa: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5...644PA.html
Yo tengo la 2.0 y va perfecta.
Cualquier otra placa valdra mas, y con estas creo que va bien ya. Obiamente, aqui hay mucho que elegir. El kit de xpower tb permite comprar la multiwii SE 2.5. Yo es la que tengo, pero la lite esta perfecta. Ya que la diferencia es el barometro y magnetometro, que realmente no los usas, y el barometro tp es que funcione muy bien. De mejorar la multiwii, cojeria la mega, aunque por ese precio ya pasaria a ardupilot, CC3D, y demas.
Tambien he pedido: http://www.myrcmart.com/gyro-double-tape...-5074.html xk no me gusta atornillas las placas. Hay muchos sitios donde venden cosas parecidas. Hacen falta bridas, y seguramente tornillos m3 para el chasis. Si no compras el kit, creo que los motores usan tornillos m2, compralos tb. Y termoretractil es una buena idea. yo uso el de la medida 3.5.
Sep, yo esque las palas queria pillarlas en el pedido que are a HK, entonces esos enlaces a myrc no me valen
Triggerr esas palas no valen, cuidadín con el diámetro del eje, esas son de 1.5 y los motores tanto los de myrcmart como los de hobbyking son de 5mm.
adheris escribió:Triggerr esas palas no valen, cuidadín con el diámetro del eje, esas son de 1.5 y los motores tanto los de myrcmart como los de hobbyking son de 5mm.
Ups, pues es una cosa que desconocia, gracias por la aclaracion Adheris
Buena aclaracion, era algo que se me quedo atras comentar, el diametro del eje.
Yo también acabo de hacer el pedido a myrc. Kit + 1mtr awg18 + 8 silentblocks azules + 1 juego xt60.
Sobre las palas, que lo estabamos hablando ahora, si no hay otras, veo esto por aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/10-Pairs-...42716.html
salen más o menos como en myrc, pero sin los g.e.
LISTADO COMPRAS
[spoiler]2/05/2014--OverCraft--Kit MyRCmart (Motores+ESCs+Frame+Palas) + 8 juegos mas
ESTADO: NO RECIBIDO
ESTADO: NO RECIBIDO
ESTADO: NO RECIBIDO
09/05/2014--Jukillo--Kit MyRC (Motores+ESCs+Frame+Palas) + cable 18AWG + xt60 + silentblocks
Dejo un video review en spanish sobre el kit:
Bueno si quereis info sobre como se colocan las helices, los motores, como se calibran los esc, como se linka la turnigy 9x, como se configura en la emisora el maximo y minimo del canal, etc, hice unos video montajes de un f450 el año pasado. Tambien aparece como se carga el firmware de la multiwii y como se configura, por si estais pensando cojerla, ya veis como va todo.
Realmente es todo al 100% igual (salvo que los esc llevan conectores y la placa del cuad reparte la corriente, no hay que soldar los cables entre si), solo cambia el tamaño, pero como veo mucha gente preguntando igual le viene bien. Quizas haga otro cuando me lleguen las cosas del pekeño.
Buen aporte, overcraft. Has probado la acronaze?? Esta basada en multiwii tambien, pero con el soft baseflight desde firefox, se hace muy facil el configurar y actualizar sin tener demasiados conocimientos. Echale un ojo, yo estoy muy contento con esa placa para los cacharros pequeños.
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 3,113 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 707 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 2 844 30-06-2015, 06:03 AM
Último mensaje: richardmike4
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 1,747 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 1,036 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
