Prusa i3 preparada
Tengo un problemilla con la Prusa, ya que al mandarla a la posición de Home, hace lo que quiere, es decir el eje Y le lleva al fondo sin parar, el X
hacia la derecha también sin parar y el Z hacia arriba.
Todavía no la he configurado para imprimir y me gustaría saber que programas hay aparte del Slic3r.
Gracias!!
buenas si el Z te lo lleva hacia arriva tienes dos opciones en marlin cambia el sentido del Eje Z
es este aparrado, solo tienes que poner true, si lo tienes el False o viceversa,
define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
Tambien, te valdria cambiar de posicion de los cables, respecto al eje Y e X, cuando toca el Final de carrera no se para??
Muchas gracias. Al final el problema era que no llegaban a tocar los final de carrera y al colocarlos se arregló.
Solo tuve que girar el conector del eje X
me alegro de que se solucionara, ya tienes una experiencia mas para Futuros problemas,
